Essen Motor Show 2006
Alt 30.10.2003, 11:52   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Freisprechanlagen zu leise
Hallo Ihr Elektroniker,
die Einbaufreisprechanlagen (also nicht original BMW) haben alle einen mikrigen Lautsprecher mit ca. 5W, die blackboxen, die da mitgeliefert werden, haben max. diese 5 Watt. Auch die Umschaltboxen von z.B. BMW (genannt Umschaltmodul) oder von THB leisten nicht mehr. Das ist aber 'n bisserl leise, auch im 7er.
Hat jemand schon mal so eine blackbox "aufgeblasen" oder einen weiteren amp dazugehängt, damit da mehr Dampf rauskommt? Man könnte das Signal dann doch auf die hinteren Türlautsprecher senden (die habe ich für Audio stillgelegt).
Jemand 'ne Idee oder Erfahrung??
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 09:50   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
also man kann da ein relais oder wie das heißt zwischen setzen und dann braucht man den zusatzlautsprecher nicht mehr und es geht über die audio-anlage - kostenpunkt ca 50-80euro mit einbau
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 01.11.2003, 17:09   #3
cesa1882
Standard HÄ????
Und wie soll das gehen, oder wo gibt's das? und wieso soll's dann lauter werden? muss doch dann irgendwie verstärkt werden, oder?...
Fragen über Fragen.....
Tom
Alt 02.11.2003, 09:24   #4
JPM
also ein freund hat die wahl entweder er nimmt einen kleinen zusatzlautsprecher (sowie du es gemacht hast glaube ich ) oder er geht zu einem handy-freisprecheinbauladen und die verkabeln das ganze so mit einem relais oder einer weiche (bin mir da nicht so sicher in der fachsprache) dass die freisprechanlage über das radio bzw die hifi-anlage im auto läuft.
vielleicht kann dir L7 weiterhelfen - der kennt sich da deutlich besser aus...
gruß
Alt 02.11.2003, 13:39   #5
cesa1882
Standard alles viel zu aufwendig,
ich probier's jetzt so: die Freisprech hat nen kleiner amp innen drin mit max 5 Watt. Ich kauf mir den kleinen amp beim auktionshaus miz high-level input und verbind diesen eingang mit dem lautsprecherausgenag der freisprech. danach dann auf die beiden hinteren Türlautsprecher (s.o.). Nachteil: ich muss erst noch schauen, wie ich das mit der lautstärke (könnte zu hoch sein) gebacken bekomme, evtl. mit nem Poti am Input oder so.
Wenn's funzt gibt's wieder mal was bei T&T
Tom
Welche Reifen sind sehr leise? Paten BMW 7er, Modell E38 44 07.11.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
