Zitat von Viper 730i V8
nem mal hinten den Wagen hoch und dreh an dem freien rad... wenn kein Gang drin ist und keine Handbremse angezogen sollte sich das Rad trotzdem nicht drehen lassen... wenn dem so ist haste ne Sperre drinn... wenn beide Räder oben sind sollte sich beide Räder in die gleiche richtung drehen... mit Sperre und ohne halt ein rad rechts rum und das andere links rum...
oder der harte Test.... einfach mal richtig Gummi geben 2 schwarze Striche mit Sperre 1 schwarzer strich ohne Sperre... geht doch mit den WinterCD´s perfekt....
ich hab Sperre drinn und so ein gepflegter Drift ist schon was feines...
das mit der übersetztung kann ich dir jetzt nicht sagen weil ich schon beides gelesen habe... der eine sagt übersetzung ist bei allen gleich der nächste erzählt wieder was anderes... bin hier nur beschränkt in meinen Mitteln sonnst würde ich grad mal nachschauen ...
Kai
@ kai
@ all
kai, die diff´s sind nicht alle übersetzungsgleich!!!
hier eine liste von erich mit den getriebeübersetzungen und in gunnars antwort
im tread die achsübersetzungen der verschiedenen modelle.
http://www.7-forum.com/forum/showthr...s%FCbersetzung
viele grüsse
peter
