Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.11.2023, 10:00   #1
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ganz genau kann man das ohne das originale Spezialwerkzeug wahrscheinlich nicht einstellen, oder?
Die 9 mm Ausschlag auf der Skala ist der definierte Wert der im Zusammenhang mit der Schleppzeigerlänge (und zentrischer Drehachse) so ermittelt wurde. Das wird nicht einem mit einfachen Messmitteln "linearen" Abstand von 9 mm an der Kette entsprechen.
Aber sicherlich ein guter Anhaltspunkt!
Hattest Du bei deinem N74 irgendwelche Geräusche vernommen bevor Du nachgestellt hast? Ich hatte einen N74 der leise Rattergeräusche aus genau diesem Bereich hatte. Man hat es am besten Innen aus Richtung Armaturenbrett/Fußraum gehört, wenn man im Leerlauf leicht die Drehzahl angehoben hat. Im Forum gibt es auch einen unbeantworteten Thread mit gleichem "Symptom" eines anderen N74 Fahrers. Von der Richtung her könnte das gut auf die Ölpumpe(nkette) hindeuten.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2023, 10:04   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich bilde mir ein, dass ich auch ein Geräusch hatte - aber ich hatte dummerweise nicht explizit vorher mal drauf geachtet.
Das Messwerkzeug ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht sonderlich genau, weil nirgendwo steht, wo man nun genau drücken soll.
Ich halte das mit einem Messlineal ausreichend genau, man hat auch schnell ein Gefühl, was passt und was nicht. Die Kette darf halt nicht straff gespannt sein
Ich bin danach auch nur eine relativ kurze Strecke gefahren, ich muss da nun nochmal genau hinhören.
@Laki: Ich bin gespannt
Alt 29.11.2023, 10:11   #3
Zlatko
Da das Werkzeug ja an einer definierten Stelle verschraubt wird ist der Teil des Schleppzeigers unterhalb der Drehachse schon immer an der gleichen Stelle an der Kette. Diese Position wird nicht beschrieben, sie ist aber eigentlich nicht variabel sondern fix.
Ja ich denke auch. Vlt. hat ja jemand Zugriff auf das Werkzeug und möchte es damit machen. Dann könnte man mal nach erfolgter Einstellung auf 9 mm mittels Werkzeug gegenprüfen, wie weit man die Kette linear mit der Hand verschieben kann.
Alt 29.11.2023, 10:18   #4
Bastl
V12-infiziert
Stimmt, hatte ich anders im Kopf - ich denke aber, da wirst kaum jemanden finden, der das Werkzeug hat UND noch nen V8/V12 . Ich glaub, die meisten Werkstätten von BMW werden das nicht mal vorrätig haben.
Stichworte
kettenspanner, kettentrieb, n63, n74, ölpumpe
E32 750i M70 Kette Ölpumpe spannen/tauschen ? der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 8 03.04.2019 21:31
Betrifft das Problem der Ölpumpe beim M30 auch den Motor des M70 ? Claus Pingel BMW 7er, Modell E32 0 03.04.2016 12:31
750i, Kette zur Ölpumpe, Kettenspannung??? Stone BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2012 07:47
Kette Ölpumpe Manga BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2011 09:51
Motorraum: Ölpumpe Kette spannen 740iA, M62 FL Pojuwi BMW 7er, Modell E38 17 08.05.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
