Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.10.2023, 09:34   #1
GeneralMidi
Fahrzeug: F01 740i 2009
Standard Gangwahlschalter neu Codieren
Hallo zusammen,
Mein 740 I hat Probleme mit dem Gangwahlschalter und muss laut BMW getauscht werden.
Da mir der Austausch mit einem originalen neuen Teil für 2000 € zu teuer ist, habe ich einen gebrauchten besorgt. Nach Einbau die Info von BMW das ist der falsche Schalter sein. Danach habe ich einen anderen besorgt. Auch mit diesem ließ sich das Fahrzeug problemlos fahren aber auch hier die Info, dass dieser nicht programmierbar sei. Dieses Mal wahrscheinlich, weil ich schon eine andere Fahrzeug Nummer in diesem Schalter programmiert ist und BMW es angeblich nicht resetten kann und neu programmieren kann.
Nun meine Frage: kann dies wirklich sein, dass Bmw nicht in der Lage ist, einen Teil neu zu programmieren beziehungsweise eine alte Fahrgestellnummer raus zu löschen? Oder geht es hier nur um den angestrebten Verkauf eines neuteils durch BMW?
Ich frage mich, wer denn dann ein Gebrauchtteile neu kodieren kann, wenn ich Bmw.
Danke
GeneralMidi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2023, 10:09   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
BMW codiert und verbaut keine gebrauchten Teile.
Ob sie es können oder nicht, steht auf einem anderen Blatt.
Wende dich an einen codierer hier im Forum und dann sollte das Problem schnell gelöst sein.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2023, 10:25   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Also die können es ganz sicher - das bietet ISTA von Hause aus an.
Alt 25.10.2023, 12:37   #4
bmw-master1979
Hamann7
Können,Ja / Wollen, Nein
@Te, besuche einen Stammtisch oder suche dir einen Codierer.
MFG LAKI
Alt 25.10.2023, 14:22   #5
GeneralMidi
Standard Udate
So, ich komme gerade von Bmw.
Der dritte von mir besorgte GangWahlschalter konnte nun endlich kodiert werden.
Aber nur dadurch, dass ich anwesend war! Im Prozess sagte der Mitarbeiter, dass noch eine Quelle angeschlossen sei, die einen Fehler bei der Kodierung verursacht. Er fragte nach einem USB Stick.. und ja, ein USB Stick steckte in dem Anschluss im Handschuhfach (um Musik zu importieren).
Siehe da, auf einmal hat die Kodierung funktioniert! Also gehe ich davon aus, dass die anderen Schalter auch alle in Ordnung waren.
Was aber viel schlimmer ist. Das eigentliche Hauptproblem ist auch jetzt nicht behoben.
Wenn ich den Wagen abstelle und in P Position bringe, dann klackert er hin und her zwischen p und n.
Im Display erscheint : Getriebe - im Stillstand Fahrzeug mit Parkbremse sichern. Vom Servicepartner überprüfen lassen.
Hatte ich Bmw alles genau so gesagt und auch mit einem Video gezeigt.
Also kann es ja eigentlich nicht an dem Schalter selbst liegen. Wie wahrscheinlich ist es, dass man diesen dreimal austauscht und das gleiche Problem weiterhin besteht?!
Das Beste an der Sache kommt jetzt aber noch.
Als ich soeben wieder mit dem ServiceMitarbeiter telefoniert habe, sagte er, die Richtlinien geben vor einen neuen GangwahlSchalter zu verbauen. Obwohl er selbst eingeräumt hat, dass es wahrscheinlich nicht daran liegt. Aber sie müssen wohl ihre Richtlinien genauso abarbeiten wie vorgegeben.
Wie hirnrissig ist das denn? Sie gehen selber davon aus, dass es an etwas anderem liegen muss aber ich soll erst mal 2000 € inklusive Einbau für den neuen Schalter auf den Tisch legen. Laut Aussage von dem Mitarbeiter bekomme ich das Geld auch nicht wieder, selbst wenn es nicht an dem Schalter liegt.
Danke BMW!
Das Video von dem Fehler habe ich mal hochgeladen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/scl/fi/gwp5t...1os5j8s3w&dl=0
Hat irgend jemand eine Idee?
Danke
Alt 25.10.2023, 14:45   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wie Laki schon schrieb:
Such Dir einen Stammtisch in Deiner Nähe, da kann Dir meist geholfen werden…
Alt 25.10.2023, 15:18   #7
Bastl
V12-infiziert
Hab ich den Auszug des Fehlerspeichers übersehen?
Alt 26.10.2023, 11:34   #8
GeneralMidi
Nachdem ich den Wagen gestern bei BMW abgeholt habe und sie den Fehlerspeicher ja gelöscht hatten, habe ich heute noch mal neu auslesen lassen von einer freien Werkstatt.
Angeblich ist der Fehlerspeicher leer. Die Vermutung liegt auf Kabelbaum.
Mir bleibt also nur das oben angefügte Video als Hilfe/Hinweis.
Alt 26.10.2023, 11:42   #9
Bastl
V12-infiziert
Wenn der Fehlerhinweis kommt, muss es auch einen Eintrag geben - MUSS!
Woher kommst Du denn?
Alt 26.10.2023, 12:18   #10
GeneralMidi
Auch wenn es ein Fehler im Kabelbaum ist? mehr als auslesen lassen kann ich nicht. Bmw kommt natürlich tiefer ins Programm rein als eine freie Werkstatt, doch besteht Bmw ja erst einmal auf den Austausch des Gangwahlschalters, was Quatsch ist.
Ich komme aus Wolfsburg
Ausgetauschten Gangwahlschalter codieren? GeneralMidi BMW 7er, Modell F01/F02 9 15.06.2023 16:31
Getriebe: Gangwahlschalter ausbauen? Benzo BMW 7er, Modell E65/E66 9 04.10.2017 17:41
E65-Teile: Gangwahlschalter Nightflyer Biete... 0 16.09.2015 08:34
Automatikgetriebe Gangwahlschalter nenadius BMW 7er, Modell E38 0 05.09.2013 23:26
E32-Teile: Gangwahlschalter Automatikgetriebe TDCIAndre Suche... 0 29.03.2009 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
