Modell F01/F02 |
Modelle |
30.12.2022, 17:47
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Geparkt - dann kein Start mehr möglich
F01 startet nicht mehr.
Auto geparkt und dann wollte es ein paar Tage später nicht mehr starten.
Es kam als Meldung so in etwas „schalten Sie Motor nicht aus, nächster Start nicht möglich - fahren Sie zu BMW“ .. ok, der Motor lief aber gar nicht.
Der Anlasser macht keinen Ton - auch kein Klacken.
Ist ein 750il 2009, kein Start/stop - Batterie habe ich schon getauscht.
Irgendeine Idee wo ich schauen könnte?
30.12.2022, 18:25
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Erst mal Fehlerspeicher auslesen falls möglich.
Da du die Batterie bereits getauscht hast: Ist die neue angelernt? Sonst: Zumindest eine Zeit ohne Batterie angesteckt stehen lassen(über Nacht), vielleicht hilft das.
Idee im Umfeld(da es nicht viel Aufwand ist): anderen Schlüssel probieren.
Vielleicht hat jemand anderer einen sinnvolleren Tipp...
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
31.12.2022, 06:42
Jedem das Seine
Ich würde mal ne andere FB versuchen.
31.12.2022, 13:45
Batterie natürlich neu angelernt.
Den anderen Schlüssel werde ich mal probieren.
Vielleicht habe ich heute noch Zeit zum auslesen
31.12.2022, 18:11
Fahrzeug: 740
Hört sich ganz nach leerer Batterie im Schlüssel an .Normal müßtest du auch mit leerer Batterie starten können wenn Du den Schlüssel rechts an der Lenksäule auf das markierte Feld hälts .
Gruß Micha
31.12.2022, 20:40
Sicher nicht, kann mit Fernbedienung aufsperren - werde morgen mit andren Schlüssel versuchen
02.01.2023, 17:09
zweiten Schlüssel versucht - hat nichts gebracht
mit Carly ausgelesen aber nichts relevantes im Speicher
02.01.2023, 21:06
Hat jemand die Stromlaufpläne bzgl Anlasser.
Wäre dankbar, gerne auch per privater Nachricht
02.01.2023, 21:56
schraubender Fahrer
(PM geschickt)
02.01.2023, 22:19
Seite leider nicht mehr aktiv.
Bin immer noch auf der Suche nach dem Plan
