Modell F01/F02 |
Modelle |
10.12.2022, 11:39
Jedem das Seine
Zitat von Bastl
Silikonspray war mein erster Gedanke, wird aber eher von abgeraten, weil es letztlich alles verschlimmern soll und man immer wieder dran muss.
Das wirst immer wieder behandeln müßen, egal mit welchen Mittelchen, wo es knarzt da reibt etwas und das verhindert auf dauer kein Mittel.
10.12.2022, 11:57
Blöde Frage, ich weiß, aber warum grenzt du das Knarzen nicht dadurch ein das du nach und nach Teile abbaust und behandelst es dann gezielt, eventuell mit einem Neuteil? Diese ganzen Sprühmittelchen sind was für dubiose Autoverkäufer. Das Zeugs hält 14 Tage und dann fängst du wieder von vorne an.
10.12.2022, 12:08
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Hm, Uli, ich kann nicht für ihn sprechen, aber in meinem F01 hätte ich dann gleich mal das halbe Interieur rausreißen können. Der ist da leider nicht mehr auf dem Niveau des E65.
Kannst ja auch nicht alle drei Jahre Teile tauschen.
Die Teile, die ich mit Leisol behandelt habe, und bei denen es zufriedenstellend war, sind jetzt seit eineinhalb Jahren in Ordnung.
Aber ja, irgendwann werde ich es noch mal machen müssen.
10.12.2022, 16:08
Naja, wenn der linke Sitz Geräusche macht brauche ich nicht die Rücksitze mit Leisol oder wie das heißt einschmieren.
Wenn die Verkleidungen im ganzen Innenraum knarzen ist das was anderes.
10.12.2022, 16:10
Hast ja recht, aber die Blende, die eine, kostet mal knappe 100 € ...
Edit: und dass es dann behoben ist, glaube ich nicht.
Ich denke, das kommt vom korrekten Sitz der Blende und minimaler Formveränderung des Sitzes über die Jahre.
10.12.2022, 19:18
V12-infiziert
Was sollen Neuteile bringen? Genau, nichts…
Es gibt von BMW noch etwas anderes, was genau dafür gemacht ist - und das hält wohl dauerhaft.
Berucoat AK 978
Ich probiere aber erstmal den Weichspüler, da gibt es Berichte, die auch nach einem Jahr kein knarzen mehr haben.
Wenn das nicht hilft, kommt das Berucoat.
10.12.2022, 19:57
Super Tipp, danke.
Das Leisol habe ich vom Lederzentrum, die haben auch Gleitlack.
https://www.lederzentrum.de/tip/sonst/peox.html
Aber im Zweifelsfall würde ich dann auch das bei BMW holen.
10.12.2022, 20:11
[quote=Bastl;2679746]Was sollen Neuteile bringen? Genau, nichts… /QUOTE]
Wächst dir nen Kaktus aus der Hand oder woher weißt du das?
Hybrid-Darstellung
