Modell F01/F02 |
Modelle |
27.11.2022, 08:12
Fahrzeug: 7er
Zu viel Auspuffabgase
Hallo!
Fahre einen 740Li. Wenn ich an der Ampel stehe und in den Rückspiegel schaue habe ich gemerkt das sehr viel Rauch aus den Rohren kommt. Hab ein Video reingestellt damit Ihr euch ein Bild zu der ganzen Sache machen könnt. Ist das nicht zu viel? Liegt hier irgendwo ein Defekt vor?
https://youtu.be/VNtWsfz7RS4
27.11.2022, 08:38
Jeden Winter die gleichen Fragen in Autoforen
Und wahrscheinlich Kaltstart, oder?
Verlierst Du Kühlflüssigkeit? Nein, dann alles ok.
27.11.2022, 08:47
um was gehts jetzt genau?
Es wäre hilfreich, wenn man sähe, welche Farbe der Qualm hat.
Beim Dämmerlicht im Video kann man das nicht erkennen.
Und wie es riecht spielt auch ne Rolle.
Flüchtiger Dampf bei Kaltstart ist normaler Verbrennungswasserdampf
Weisser beständiger Dampf Kühlwasser mit Frostschutz
Grauschwarz ist Öl
27.11.2022, 12:18
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Sieht für mich ganz normal aus. Bei den Temperaturen ist das normal.
27.11.2022, 12:28
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
Wie viele schon geschrieben, ist es normal, das gleiche gilt, wenn der Kühlmittelstand durch die Kälte etwas niedriger geworden ist, dann aber da bleibt. Da denken viele auch gleich an die Kopfdichtung.
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
27.11.2022, 12:50
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Nichts besonderes.
Ganz normal bei diesen Temperaturen…
Da hättest Du mal meinen Passat V6 syncro, den ich vor einigen Jahren als Winterauto gefahren habe, daneben stellen sollen.
Der spuckte beim Kaltstart erst einmal eine anständige Ölwolke aus (die je nach Luftbewegung eine ganze Weile regungslos herumschwebte), bevor er dann auch normal lief…
28.11.2022, 01:38
Fahrzeug: 7er
Ich fahr in letzter Zeit viel Kurzstrecke und da ist mir das aufgefallen. Aber wenn es für euch normal aussieht dann bin ich beruhigt. Danke!
