Modell F01/F02 |
Modelle |
22.11.2022, 09:44
#31
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Ja das Getriebe wurde von einem 8HP Spezialisten überholt, der aber wohl vor allem auf Getriebe spezialisiert zu sein scheint. Bin selbst leider rel. unzufrieden, zumal die Revision 5.000€ gekostet hat, und das Problem eigentlich weiterhin besteht. Meine Werkstatt für meine üblichen Reparaturen erklärt mir es fühlt sich "normal" an aber es ist definitiv nicht normal, dass ich bei jedem noch so kleinen Lastwechsel einen Ruck durch den Antrieb gehen spüre. Da fühlt sich der 520d F11 meines Vaters mit 350.000km VIEL besser an.
Könntest Du noch grob abschätzen wie viel Arbeit es (für eine Werkstatt) ist damit ich eine Idee bekomme was es gesamt kosten wird? Werde den Dicken ws Anfang kommenden Jahres verkaufen deshalb fraglich ob es sich noch lohnt wenn es anscheinend nur ich spüre.
Vielen Dank für die Infos!
Grüße,
Geändert von Alpenfahrer (22.11.2022 um 10:45 Uhr).
22.11.2022, 09:59
#32
V12-infiziert
Ich würde es nicht machen, wenn Du ihn verkaufen willst.
Grob 3h würde ich schätzen.
22.11.2022, 10:13
#33
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Hi
500 sollte der Wechsel in meiner Werkstatt inklusive Arbeit pp. kosten.
Ich werde es wahrscheinlich kommendes Jahr machen (lassen).
Geändert von richard90 (22.11.2022 um 10:48 Uhr).
22.11.2022, 17:32
#34
Fahrzeug: F01 760i (09.11)
@Alpenfahrer
Hast du mal deine Motorlager überprüft? Wenn die Platt sind, geben die auch gerne "Schläge" in den Antriebsstrang bei Lastwechsel.
@Bastl
Vielen lieben Dank für dein ganzen Input hier, meine Sorge das man als "Do it yourself" beim 760i auf Infomangel stößt, hast du ein ganzes Stück geschmälerd
Aktuell:
-Bj. 2011 BMW F01 760i
-Bj. 1996 BMW E36 328i Touring
22.11.2022, 17:43
#35
V12-infiziert
Ich geb mein Bestes - hoffe aber ehrlich gesagt, nicht soviel vom Motor posten zu müssen
Aber es ist und bleibt einfach ein Exot.
23.11.2022, 08:01
#36
Zitat von Backer44
@Alpenfahrer
die habe ich als erstes leider vergeblich erneuern lassen.
Grüße,
23.11.2022, 18:52
#37
@Alpenfahrer
-Besteht das Problem seit anfang an?
-Nur bei Lastwechsel oder auch beim Schalten unter Vollast bzw. Kickdown?
-Was sagt der Instandsetzter dazu?
Ich weiß aus US-Car ecke, das das 8hp häufiger mal durch rupiges Schalten auffält bzw. später Wandlertrennung bei zügigen Anhalten. Man darf aber auch nicht vergessen, das es eher eine Sportautomatik ist, die für ne Wandlerautomitik recht beeindruckende Schalt bzw. Reaktionszeiten hinlegt.
Kein vergleich zu den Gummiband-Automaten aus der Vergangenheit, die sich gern eine Gedenksekunde zum Schalten nahmen. Die waren dafür weit aus "smoother" am werkeln.
Adabtionwerte bzw. Update oder mal gans Salop gesagt, mal eine andere Werkstatt aufsuchen?
23.11.2022, 19:03
#38
V12-infiziert
Bitte einen eigenen Thread dafür aufmachen
28.11.2022, 12:31
#39
V12-infiziert
Nach über drei Wochen Wartezeit (es war ein Feiertag dazwischen plus Post hat etwas länger gedauert) endlich fertig - mein neues Lenkrad. Bin sehr zufrieden
Von www.onpira.de - kann ich nur empfehlen.
28.11.2022, 12:43
#40
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Sieht sehr schön aus. Hast Du es „nur“ neu beziehen lassen oder ein neues gekauft? Bei den individual Lenkrädern ist ja noch der Ring im Kranz und das ist bestimmt nicht einfach.
