Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.01.2022, 15:14   #1
Adik_730
Benutzerbild von Adik_730
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI Mpaket (10.12)
Standard F01 730d xDrive - Tieferlegung H&R?!
Moin zusammen,
mal wieder
Kämpfe ja seit dem Kauf um die Silhouette und Fahrspaß von meinem 7er.
Schwammiges Fahrverhalten. Spur eingestellt und Querlenker erneuert.
Vorne hoch wie sau. Tieferlegungsfedern Fehlanzeige bis auf Eibach 25.
Nach einem Jahr hat sich zufällig herausgestellt dass der Vorbesitzer von dem VorVorBesitzer originale Federn ( Mpaket ) mitgenommen hat wo der Wagen ganz tiefer gelegt wurde ( hinten Codiert da Luft ).
VorVorBesitzer
Bei Mir.
Ich würde ja gerne H&R 40er Federn reintun aber laut ABE für 3.0d xDrive nicht zu haben. Ohne xDrive und für den 730 Ld doch.
Kann Man die Feder trotzdem eintragen lassen ggf?
mit Gruss
Adrian
Adik_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2022, 12:12   #2
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Servus,
Die 28999-1 kannst du einbauen und eintragen lassen.
Ich hab die -3 bei bei meinem 750ix verbaut, leider zu hoch, kommen wieder raus und werde die -2 verbauen.
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2022, 13:08   #3
Adik_730
Hoffe Du hast recht: H&R selbst ist sich wohl auch nicht sicher was wohin gehört oder mein Deutsch ist zu schwach.
Teilekatalog H&R:
Art.-Nr. 28999-1 BMW 7er (F01) 701 Baujahr 11/08> (4WD) (2WD) Tieferlegung VA 40 mm Tieferlegung HA 40 mm
Bemerkungen 730d+740d/d xDrive/i, ohne Niveaureg./Luftfederung an der HA/without self-levelling/air-suspension on RA. Mit ABE* Gutachten ABE
Art.-Nr. 28999-1 BMW 7er (F01) 7L Baujahr 11/08> (4WD) (2WD) Tieferlegung VA 40 mm Tieferlegung HA 40 mm
ABE der o.g. Federn
Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 40 mm( je nach Typ ) durch Verwendung anderer Federn und Absenkung des Höhenstandes der Luftfederung an Achse 2 bei Fahrzeugen mit Niveauregulieferung.
Möchte halt ungern 250 Euro in den Sand setzten.
Alt 27.01.2022, 14:53   #4
MAriohr
Ich kann Dir nur sagen wie es bei mir war.
Bei steht das selbe drin, H&R hat da auch nicht wircklich den Plan.
Hatte auch den Support angerufen.
Kannst aber das Gutachten runterladen und bei GTÜ oder TÜV vorab abklären.
Die Federn gibts bei Ebay für 160 Euro.
Bei mir war die Eintragung ohne Probleme möglich.
Alt 27.01.2022, 15:15   #5
Adik_730
Alles klar. Danke Dir.
PS Ja hab die auch für 170 bei Eblöd gefunden.
Alt 01.02.2022, 11:57   #6
Adik_730
So wie es aussieht sind für 170 nur die hinteren zu haben aus diesem Set
Ich glaube das SET 28999-1 besteht aus 4 Federn wobei Du im Falle eines Luftfahrwerkes an der HA die hinteren einfach NICHT VERBAUST
Hab ich recht oder mal wieder Bahnhof
Einfach mit sich selber quarken Gefunden wohl.
Geändert von Adik_730 (01.02.2022 um 12:14 Uhr).
Alt 01.02.2022, 22:47   #7
MAriohr
Das sind die vorderen.. Bahnhofskollege…
Alt 02.02.2022, 07:49   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Sind 40mm nicht ein bisschen viel? Der sackt dann im Laufe der Zeit auch noch um 10-20mm ab.
Kenne das Spiel von meinem E38. Am Anfang war es OK. Nach ca. 8-10 Monaten habe ich dann sogar kleinere Spurplatten drauf machen müssen, da die Reifen schon am Radlauf geschliffen haben.
Meinem neuen Dicken verpasse ich aber auf jedem Fall wieder Spurplatten, muss aber erst mal schauen, wie viel der verträgt und tiefer wird er auch
Das X- Drive finde ich übrigens cool, überhaupt im Schnee Soll aber, wie ich gehört habe, störanfallig sein bzw. zu Defekten neigen. Meiner hoffentlich nicht
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2022, 08:01   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Gruß Klaus
Nee, regelmäßig Ölwechsel im VTG und darauf achten das das Reifenprofil nicht zu sehr unterschiedlich ist, dann gibt es da keine Probleme.
Alt 02.02.2022, 08:17   #10
Adik_730
Das auch aber... xDrive ist ja nicht permanent oder?
Wie sollen da die Profiltiefen gleich abgefahren werden...
Hat sich das einer durchgedacht in München?
Bei mir sind nach einer Saison die hinteren Reifen wesentlich mehr abgefahren als die an der Front also dürfte ich mir jetzt gleich 4 Stück neu holen damit
740d xDrive -Tieferlegung über Software NIC2 BMW 7er, Modell G11/G12 5 28.02.2022 17:54
Mehr Spaß im 535d xDrive statt 730d ? Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 28 16.04.2014 00:10
730d XDrive komische Geräusche KamranM BMW 7er, Modell F01/F02 3 04.04.2014 17:36
BMW 3er: Rückrufaktion 328i xDrive und 335i xDrive von 2011 tövo83 Autos allgemein 0 22.09.2011 14:09
7er xdrive ewoody BMW 7er, Modell F01/F02 11 02.03.2009 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
