Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.01.2022, 21:41   #111
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Heute habe ich das Fahrzeug mal selbst gefahren und gemerkt, dass wenn man auf sport schaltet und losfährt, dann schaltet das System sich wieder zurück auf comfort. Also ist ein schalten auf sport etc. nicht möglich.
Könnte das einen Zusammenhang haben?
Deutet sowas auf Dynamic drive hin ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 06:19   #112
Adik_730
Benutzerbild von Adik_730
Fahrzeug: F01-730d xDrive LCI Mpaket (10.12)
Frohes Neues Jahr an Alle!
Mal wieder ein Thema für mich wie toll
Bei meinem 2012er F01 gibt es wohl nur RPA. Fahre keine Runflat Reifen.
Habe mir ein Notrad besorgt
Geht es irgendwie von RPA auf RDC zu wechseln? Codieren?
Meine Sommerräder Styling 463 sind mit Sensoren ausgerüstet.
Adrian
Adik_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2022, 06:57   #113
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Moin, nein geht nicht über codieren. Dazu benötigst du mindestens ein neues Steuergerät und Kabel.
Alt 04.01.2022, 11:09   #114
Adik_730
Alles klar. Danke für die Info.
Alt 04.01.2022, 14:41   #115
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Nach meinen Erfahrungen reicht RPA vollkommen aus. Hatte mal mit dem e65 eine Reifenpanne auf der BAB, hat einwandfrei funktioniert.
Und wenn man das Auto länger fährt, braucht man bei RDC irgendwann auch noch neue teure Sensoren + Reifen runter
Und so genau ist die Anzeige vom RDC auch nicht. Wenn ich mit einem geeichten Manometer den Druck einstelle, weichen die Anzeigen beim RDC oft ab und es gibt sogar Unterschiede zwischen rechts und links.
Wenn das RPA funktioniert, würde ich da gar nichts umrüsten.
Alt 05.01.2022, 09:31   #116
Adik_730
Einerseits hast Du natürlich recht.
Hab da mehr Schis wegen dem xDrive so empfindlich wie der ist
RPA zeigt welchen unterschied erst an? +-25% ?
Alt 05.01.2022, 09:50   #117
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mein RPA meckerte öfters wegen einem Reifen. Schaute nach...hmm...ok, musste abundan etwas Luft nachpumpen, tauschte sicherheitshalber das Ventil. Seither Ruhe.
Gruß Achim
Alt 05.01.2022, 11:28   #118
esau
Wichtig ist doch nur, dass ein Luftverlust zuverlässig angezeigt wird. Wann x-drive mal kurzzeitig meckert, geht ja noch nichts kaputt.
Und mal ehrlich, wie oft hat man normalerweise eine Reifenpanne?
Ist bei mir bereits mehr als 10 Jahre her und das bei >50tkm/a
Ohne vollwertiges Ersatzrad ist man dann - je nachdem wo es passiert - sowieso angeschmiert. Und bei x-drive kann das bedeuten, dass man gleich 4 neue braucht, sind ja zudem nicht wirklich 08/15 Größen....besser gar nicht dran denken.
Alt 05.01.2022, 13:27   #119
Adik_730
Eben. Fahre ja auch 50-60 Tsd im Jahr. Bleibt hoffen und beten.
Nen Platten hatte ich mit meinem Audi A6 bei 21" Niederquerschnitt.
Irgendwo in einer Baustelle, von denen es letztens nahezu hagelt, den Reifen angeschnitten an der Kante wo Asphalt abgenommen wurde. Nicht seitlich und nicht im Profil sondern genau dazwischen. 7Mm Reifen in die Tonne *freu*
Deshalb sag niemals nie
Alt 29.01.2022, 00:45   #120
Bmw35
Mein Problem wurde gelöst. Es war eine codier Geschichte. Aktuell ohne Probleme.
750i LCI LEGIJA BMW 7er, Modell F01/F02 22 30.05.2014 17:49
LCI = LCI? / Was haltet ihr vom Angebot? selly eBay, mobile und Co 14 11.04.2014 14:53
LCI Niere passt die bei pre-LCI Lars997 BMW 7er, Modell F01/F02 1 10.12.2012 22:10
E38-Teile: M62 4,4l V8 ab LCI chief4 Suche... 2 30.11.2011 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
