Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.12.2021, 09:45   #1
Dima740xd
Fahrzeug: F01-740xd (12.10)
Standard Jaulen, heulen, Geschwindkeiten 30-70 km/h bei niedriger Drehzahl
Hallo zusammen, mir ist ein komisches jaulen während der Fahrt aufgefallen.
In folgendem Youtube Video kann man es hören, bei mir hört sich das genauso an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/K4Ubxe0nLi0
Das komische ist, das Jaulen kommt erst so 5-10 min Fahrzeit und auch nur hörbar zwischen 30 und 70 kmh beim gleiten mit niedriger Drehzahl oder auch beim runterschalten.
Wenn ich den Gang rausnehmen während der Fahrt und auf N stelle ist es sofort weg.
Ich dachte daran die beiden Differenzial öle zu wechseln.
Fahrzeugdaten. 740xdrive bj 2010 mit 202.000km
Hat einer eine Idee?
Keilriemen + umlenkrolle und riemenspanner habe ich getauscht, leider ohne erfolgt, wobei der riemenspanner aber schon ein mahlendes Geräusch hatte beim drehen im ausgebauten Zustand, also gewechselt werden musste er eh.
Hat einer ähnliche Erfahrungen schon gemacht?
Danke.
Mfg
Dmitrij Litt
Dima740xd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
heulen, jaulen
Jaulen/ Heulen ab ca. 180 km/h sensiminded BMW 7er, Modell E32 9 15.12.2023 23:28
Getriebe: 5HP24 Heulen / Jaulen des Getriebes spiritchaser BMW 7er, Modell E38 7 28.03.2015 13:39
Motorraum: Heulen, jaulen, kreischen - Hilfe für meinen V8! Open Airler BMW 7er, Modell E32 35 18.04.2011 23:56
Motorraum: Heulen-Jaulen - 730i FL - 120.000km KlaraSoft BMW 7er, Modell E65/E66 23 25.02.2011 00:04
Merkwürdiges Heulen / Jaulen koltho BMW 7er, Modell E32 16 20.04.2009 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
