Modell F01/F02 |
Modelle |
09.07.2021, 10:31
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Fehlermeldung Lenkung!
Hallo Zusammen,
Bei meinem Fahrzeug kommt seid Gestern die Fehlermeldung "Lenkung. Gemäßigt weiter fahren" und DSC leuchtet auf!Das Lenkrad steht schief aber lenken lässt sich das Fahrzeug ganz normal wie gewohnt also nicht schwergängig!Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich das Lenkrad gerade positioniere auch im Stand, dann sind die Vorderräder etwas eingeschlagen!Was könnte das sein?Hat diesen Fehler schon mal jemand von euch gehabt?Von der Aktivlenkung kommt es meiner Meinung nach nicht denn ich habe vor 4Jahren als ich das Auto gekauft habe die Aktivlenkung ausgetauscht bekommen und vor etwas mehr als 2Jahren das Steuergerät für die Aktivlenkung tauschen lassen.Ausserdem kommt keine Fehlermeldung bezüglich der Aktivlenkung.Es ist doch komisch das die vorderen Räder nicht zur Lenkradstellung passen oder?Kann es sein das sich irgendwie die Spur warum auch immer verstellt hat und ist der Fehler womöglich weg nach einer Achsvermessung bzw Spureinstellung?Habe leider erst nächste Woche Freitag einen Termin beim Freundlichen bekommen...!Über Hilfe und Tipps bin ich euch sehr dankbar und würde mich freuen!
Besten Dank und Beste Grüße
09.07.2021, 18:19
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich würde auch mal die Aktivlenkung nicht ausschließen. Hatte auch mal sporadisch so eine Meldung, da wurde was am Masseanschluss der Aktivlenkung gemacht. Wenn die da dran waren, ist das ja leider keine 100%-ige Sicherheit, dass alles in Ordnung ist.
09.07.2021, 19:54
Ja da hast du recht... Ausschließen kann man leider nichts!Ich dachte mir eben da damals als die Aktivlenkung und später das Steuergerät der Aktivlenkung defekt war, waren die Hinterräder schräg gestanden wenn das Lenkrad im Stand auf gerade also mittig wie es sich gehört stand... jetzt stehen die Hinterräder gerade aber die Vorderräder stehen nach Links wenn das Lenkrad auf gerade steht.Das ist es was mich beschäftigt und ich denke das es was von der Vorderachse sein könnte... weil eben das Schadensbild zum Defekt mit der Aktivlenkung umgekehrt als damals ist... also vorne Räder schräg jetzt statt damals hinten schräg.Warum die Vorderräder sich verstellen kann ich mir bei besten willen nicht erklären!Ich hatte vor kurzem einen Steinschlag in der Frontscheibe ca vor einer Woche und der ist jetzt von der Fahrerseite quer bis zur Mitte Scheibe zu einem Riss gewandert (Termin Austausch übernächste Woche) durch die Kamera Spurassistent usw kann sich doch das Lenkrad auch nicht verstellen da die Kamera oder das System von dem Riss irritiert ist oder?Keine Ahnung... hab halt erst am Freitag einen Termin beim Freundlichen bekommen und mich beschäftigt leider bis dahin wo der Fehler liegen könnte...
10.07.2021, 06:11
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
wenn der Lenkwinkelsensor spinnt können das Lenkrad und/oder die Vorderräder auch schief stehen. Schon einmal bei laufendem Motor mehrmals von Lenkanschlag zu Lenkanschlag gelenkt?
Gruß Martin
10.07.2021, 10:09
Gruß Martin
Ja das mit dem Lenkeinschlag habe ich mehrfach geprüft... keine Änderung.Meinst du ich sollte es mit einer Achsvermessung bzw die Spureinstellen lassen probieren?
10.07.2021, 12:39
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
dein Auto meldet ja "Lenkung. Gemäßigt weiter fahren". Es ist daher sehr schwer vorstellbar das eine Achsvermessung bzw Spureinstellung was bringt. Das Auto meldet sowas nicht nur weil die Spur verstellt ist.
Wenn du Glück hast spinnt wirklich nur sowas wie der Lenkwinkelsensor. Es besteht aber ne sehr hohe Chance das die Aktivlenkung am Ende ist. Letztlich lässt sich das aber nicht aus der Ferne diagnostizieren, keiner hier hat ne Glaskugel, das muss Vorort von Jemanden mit Fachwissen geprüft werden.
Pascal
10.07.2021, 14:29
Pascal
Ja genau so denke ich auch... hab eben gehofft das es vielleicht irgend eine andere Lösung gibt, denn das warten bis Freitag ist halt das Problem und man macht sich halt so seine Gedanken... ging bestimmt dem einen oder anderen auch schon mal so!Es hat mich eben irritiert das der Fehlerverlauf etwas anders ist sls damals bei dem Aktivlenkung und dem dazugehörigen Steuergerät defekt wegen der Räderstellung.Was mir zwischenzeitlich auch noch aufgefallen ist,das die vorderen Räder beim einparken bzw beim langsamen fahren/rangieren beim einlenken mit tritt auf die Bremse zittern/ruppig sind das merkt man am Lenkrad...
10.07.2021, 18:37
Ich bin gerade bei einem Freund der eine Grube in der Garage hat und habe nochmal unters Auto geschaut da es mir keine Ruhe gelassen hat!Ich habe gesehen das dieses Masseband durch ist es ist am Unterboden befestigt und am Aktor der Aktivlenkung!Aber es ist duch bzw abgerissen!Kann dies der Fehler sein???
10.07.2021, 18:47
Fahrzeug: 120d
Fehlende Masseverbindungen sind immer schlecht, da sich der Strom dann seinen Weg sucht und dann auch gerne Steuergeräte killt.
Reparier das und schau was die Tage bringen, mir Glück war es nur das, ansonsten musst du eben in den sauren Apfel beißen und die Lenkung überholen.
Geändert von Ich e32 (10.07.2021 um 19:13 Uhr).
Grund: Rechtschreibung
10.07.2021, 19:02
Zitat von Ich e32
Fehlende Masseverbindungen sind immer schlecht, da sich derSttom dann seinen Weg sucht und dann auch gerne Steuergeräte killt.
Okay bestell das Teil gleich Montag beim Freundlichen!
Aber normalerweise wenn doch iwo eine Masse fehlt funktioniert doch dann das Teil nicht mehr oder?
