04.07.2021, 15:58
#21
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Bremskraftverstärker ist ausgebaut, die Kolbenstange hat leichtes Spiel in der Führung. Daher dann auch die undichtigkeit. Ich denke da wird dann auch der Druck entweichen.
04.07.2021, 19:23
#22
Fahrzeug: E32.730iA.03/1992, ich bin nur der Schrauber nicht der Besitzer
Zitat von E32Henry750il
...Daher dann auch die undichtigkeit. Ich denke da wird dann auch der Druck entweichen.
Erklärt sich mir noch nicht so einfach. Kenne auch die Funktion eines hydraulischen Bremskraftverstärkers nicht. Bei einem "normalen" also Unterdruck Bkverstärker verschiebt sich bei Ausfall des selben der Druckpunkt gefühlt nach oben. Tatsächlich funktioniert die Bremse wie gehabt nur ist enorme Pedalkraft nötig. Bei der hydraulischen Verstärkung ist das anders? Würde mich freuen wenn das einer Experten mal kurz ausführt. Danke.
Gruss Jürgen
04.07.2021, 19:34
#23
Das würde mich auch interessieren
05.07.2021, 00:28
#24
Ein bischen die Suche bemuehen, Hydraulische Bremsanlage H-31, File hab ich hier auf Seite 2 hochgeladen
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=216486
Funktion der Gesamtanlage H31
Funktionsbeschreibung des hydraulischen Verstaerkers ZHS 2/1 LP
Loesestellung
Teilbremsstellung
Vollbremsstellung
Funktionsbeschreibung fuer den druckgesteuerten Stromregler mit Hydrospeicher
Speicherladestellung
Umlaufstellung
Pruefung
Allgemeine Funktionspruefung
Einzelpruefungen
Dichtheitspruefung DS-Regler und Bremsgeraet
Funktionspruefung Hydrospeicher
Funktionspruefung DS-Regler
Funktionspruefung Verstaerker mit Tandem-Hauptzylinder
05.07.2021, 02:11
#25
Hallo Erich,
danke für die ausführlichen Infos. Es ging nur um die Frage ob sich ein defekter hydraulischer Bremskraftverstärker vergleichbar mit einem defekten Unterdruckbremskraftverstärker darstellt. Wenn der HBZ heil und die Bremshydraulik in Ordnung ist müsste doch auch Pedaldruck/-weg, nur eben ohne Verstärkung da sein, egal welche Art der Verstärkung.
Grüße Jürgen
05.07.2021, 08:43
#26
hier noch ein Bild, was die Sache erklaert, Funktionsschema hydr. BKV
http://www.bimmerboard.com/members/s...mskraftverst_D[1].pdf
Pos. 2 = Tandemhauptzylinder mit Ausgleichsbehaelter
Pos. 3 = Hydraulischer Verstaerker
wie man sieht, sind die Fluessigkeiten der beiden Behaelter nicht verbunden, 1 x Bremsfluessigkeit, 1 x Pentosin
11.07.2021, 15:31
#27
Welche Kolbenstange meinst Du ?
Die vom Pedal zum BKV, oder die vom BKV zum HBZ ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
11.07.2021, 16:01
#28
Zitat von Erich
Der Link funktioniert nicht!!!!!!
11.07.2021, 16:45
#29
Fahrzeug: 120d
11.07.2021, 17:20
#30
M f G
Ja die vom Bremskraftverstärker zum Hauptbremszylinder.
