Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.06.2021, 22:08   #1
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Falls es wirklich die Hochdruckpumpen sind habe ich einen Tip.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.schmiedmann.de/de/135186...hochdruckpumpe
Kauf sie direkt von Bosch. Bosch beliefert ja auch BMW.
Habe sie bei mir selber verbaut. Laufen ordentlich.
600 Euro anstatt 1500 Euro ist ein großer Unterschied.
Und den neuen Stecker extra bestellen. (2x)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/adapter-hm...518638006.html
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 19:03   #2
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
So,
es wurde diagnostiziert:
Ladedruck Bank 1 und Bank 2 zu niedrig. Aufgrund des Alters des Fahrzeugs sollte die Steuerung ersetzt werden.
ausgetauscht wurden:
Unterdruckbehälter, Unterdruckschlauch sowie 2 Stück Druckwandler und ein paar Kleinteile.
Ich konnte das Fahrzeug heute nicht mehr auf der Autobahn auf V/max beschleunigen, hoffe aber, dass der Fehler damit behoben ist.
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 21:09   #3
winniban
Ich hoffe für dich, dass es das war.
Dann bist du nochmal gut davon gekommen
Alt 15.07.2021, 14:54   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Welchen funktionellen Unterschied gibt es zwischen dem "alten" Stecker und dem neuen Stecker?
Hat jemand ggf. auch einen Bildvergleich?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2021, 22:12   #5
winniban
Kein funktionaler Unterschied. Ich meine der neue Stecker könnte etwas besser halten. Sieht mächtiger aus.
Mit der Teilenummer weiter oben findest du Bilder vom neuen Stecker und kannst ihn mit deinem ja mal vergleichen.
Lg
Alt 16.07.2021, 13:01   #6
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Was wurde aus der Sache.
Lass dich nicht bekloppt machen.
Ich habe den selben Fehler und Fehlercode gehabt, habe 1 Jahr gebraucht um es zu lösen da Bmw unversiert ist.
Alle haben gesagt „die Turbos sind durch“ oder „ Die HDP ist hinüber“…was war am Ende ? Ich habe es selbst probiert und mal die beiden Magnetventile bei meinem 740i F01 getauscht und es ist dann 2 Jahre lang nicht mehr aufgetaucht. Das Problem war verschwunden und ist nie mehr wiedergekehrt.
Wechsel mal die Magnetventile.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2021, 13:06   #7
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Von welchem Magnetventil ist hier die Rede?
Vom Magnetventil des Druckwandlers?
Oder das Magnetventil an den Turboladern?
Fahrwerk: Meldung : Fahrwerk, gemäßigt weiter fahren. Mike88 BMW 7er, Modell F01/F02 12 16.10.2020 19:37
Antrieb -gemäßigt weiterfahren möglich- Ladedrucksteller-Benziner- Bmw35 BMW 7er, Modell F01/F02 35 12.08.2020 07:49
Motorraum: Antrieb (gemäßigt weiterfahren möglich) Ladedrucksteller -Diesel- bmw 745d BMW 7er, Modell F01/F02 2 24.06.2020 20:59
Getriebe gestört, gemäßigt fahren Milee65 BMW 7er, Modell E65/E66 26 07.06.2020 18:07
Motorraum: Motorstörung, gemäßigt fahren. Romeo745 BMW 7er, Modell E65/E66 48 25.04.2014 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
