Modell F01/F02
 Modelle
Alt 11.02.2021, 21:24   #1
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Standard Fahrertür ging nicht zu
Hallo zusammen,
heute hatte ich bei rund minus 11 Grad ein sehr unangenehmes Problem. Die Fahrertür ging nicht zu. Zuhauen brachte nichts, lange zudrücken auch nicht.
Immer mal wieder hat der Motor vom Softclose versucht zu greifen, aber sie ging nicht zu.
Nach dem ca. zehnten Versuch ging es dann. Nach eineinhalb Stunden Standzeit dasselbe Spiel.
Eis war definitiv kein sichtbares Eis im Weg.
Könnt ihr mir sagen, was ich da machen kann? WD40 in die Falle sprühen? Oder gleich ein neues Schloss besorgen? Da habe ich bei dem Wetter zwar keine Lust drauf, aber im Frühjahr muss ja auch Beschäftigung da sein.
Ah und bei der Gelegenheit: könnt ihr mir sagen, wann eine 105 und wann eine 95/92 Ah Batterie verbaut ist? Oder muss ich gucken was drinnen ist?
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2021, 22:53   #2
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
zehn Zeichen
Was willst Du mit dem Putzmittel Dort erreichen? Solltest Du schmieren wollen, nimm Schmiermittel! Wie etwa ein Sprühfett..
tz, mir doch egal wofür Du Dein Geld aus dem Fenster wirfst
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2021, 07:26   #3
richard90
Okay, danke für die netten Worte.
Ist das jemandem auch schon mal passiert?
Immerhin waren es nur minus elf Grad. Was passiert dann, wenn es mal richtig kalt wird?
Geändert von richard90 (12.02.2021 um 07:38 Uhr).
Alt 12.02.2021, 07:49   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Offen Holland
Servus!
Ist mir vorgestern an meinem X5 E53 und am E39 so passiert. Normal. Alte BMW Schließen Krankheit, wenn Fett und frostbeständige Schmiermittel fehlen. Dann gehen die Schlösser erst nicht auf, dann nicht zu. Nach Fahrt mit Heizung funktioniert dann wieder alles. Oder nach dem Gebrauch eines Heißluftföns. Habe ich seit E32 Tagen anno 1998 über alle Baureihen hinweg. Ist so. Feature/Bug.
Cheers!
Alex
Alt 12.02.2021, 07:51   #5
richard90
Verstehe, danke dir.
Was sprühst du rein? Silikonspray wird wahrscheinlich nicht so geeignet sein, oder doch?
Bin dahingehend leider nicht bewandert.
Alt 12.02.2021, 08:08   #6
Highliner
Sprühfett von Presto aus der Dose. Oder das gute Ballistol. Je nachdem, was grad nicht im zugefrorenen Auto im Kofferraum liegt.
Alt 12.02.2021, 08:20   #7
richard90
Gut, werde ich mir holen. Danke dir.
Alt 13.02.2021, 18:29   #8
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Zusätzlich dürfte beim F01 eine Fahrt ohne geschlossene Tür nicht möglich sein , "Schei.." neue Technik .So ist es zumindest bei meinem Bj.2008 . Grafit Spray eignet sich für störrische Schlösser besser als Fett , Fett wird bei Kälte zäh .
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2021, 00:56   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich hatte bis jetzt an JEDEM BMW dieses Problem, bei den neueren konnte man dann tatsächlich nicht mal losfahren.
Aktuell als Winterkarre ein VW da waren wohl auch kältere Winter im Lastenheft. Absolut keine Probleme und wir haben hier -15 Grad und der steht draussen.
Mansche Sachen muss man nicht verstehen....
Alt 14.02.2021, 07:55   #10
richard90
Danke für eure Antworten.
Losfahren konnte ich. Ich habe sie so fest rangezogen, dass sie fürs Auto als geschlossen erkannt wurde und dann abgesperrt. Das hat gereicht.
Was mich wundert. Es ist immer nur die Fahrertür, keine andere.
Edit: mit meinem Firmenwagen (Seat) gibt's auch keine Probleme dieser Art.
Geändert von richard90 (14.02.2021 um 11:51 Uhr).
Innenraum: Motorhabe ging nicht auf Chrwezel BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.07.2016 10:04
Innen- /Außenbeleuchtung ging nicht an harry2007 BMW 7er, Modell F01/F02 2 18.05.2015 21:39
Beifahrertür ging erst nicht zu und jetzt nicht mehr auf yu-mirko BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.12.2012 11:36
Motorraum: Ging aus und springt nicht mehr an!? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 19 16.08.2012 16:58
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
