Modell F01/F02 |
Modelle |
07.09.2020, 13:24
Fahrzeug: F02 750Ld, E88 135i
Sitzbelüftung "Mindestens ein Lüfter in Alarmzustand"
Hi!
Mein F02 wirft mir in regelmäßigen Abständen den Fehler "802BB3 Steuerung aktive Sitzbelüftung Sitzkissen: Mindestens ein Lüfter in Alarmzustand." für den Beifahrersitz. Fehler tritt so häufig auf, dass es definitiv ein Problem ist, und er nicht nur sporadisch stecken bleibt. Funktion scheint gegeben zu sein, jedoch ist es bei der Sitzeblüftung schwierig einen defekten Lüfter raus zu spüren. Die Abdeckung der Rückseite hatte ich bereits unten und der Lüfter der Lehne scheint einwandfrei zu funktionieren. Anschließend hatte ich die Oberschenkelauflage unten um fest zu stellen, dass beim LCI wohl kein Lüfter mehr in der Auflage verbaut zu sein scheint.
Jetzt meine Frage: Hatte schonmal jemand das Leder vom Sitz unten ohne den Sitz aus zu bauen? Oder gibt es irgendwo eine bekannte Stelle für Kabelbrüche? Ich habe versucht das Leder runter zu bekommen ohne den kompletten Sitz aus zu bauen jedoch läuft der Keder seitlich bis ganz nach hinten und zwischen Sitz und Mittelkonsole ist es unmöglich den raus zu bekommen in eingebautem Zustand. Sonst dachte ich mir reicht es eventuell nur eine Seite des Leders zu lösen? Schonmal jemand die Lüfter der Sitzfläche getauscht?
Grüße,
07.09.2020, 14:03
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Ja hab ich schon mal.Meiner warf einen Fehler mit der Belüftung raus.Habe das Sitzkissen ausgebaut ohne den Sitz raus zunehmen.Hab ihn nur gelöst und die Verkablung entriegelt.War gan esay.Keine 30 Minuten was das Kissen raus.Es war allerdings nur der Stecker ab.Habe aber das Sitzkissen getauscht weil es gebrochen war von daher war es eh egal.
07.09.2020, 14:43
Oh das macht ja Hoffnung. Würdest Du mir verraten wie Du das Sitzkissen raus bekommen hast? Ich habe sicher >1h damit zugebracht, habe aber nur das Kissen für die Oberschenkelauflage raus bekommen.
Grüße,
07.09.2020, 15:00
Fahrzeug: Keins
Wenn die Oberschenkelauflage raus ist muss die Abdeckung raus.Darunter ist das Kissen mit Polsterklemmen befestigt die müssen mit nem Sitenschneider entfernt werden.Die Verkleidung um die Sitzverstellung rum muss runter das Kissen ist darunter eingehangen.Hinter unterm Sitz ist es auch eingehangen.Auf der Seite zu Mitteltunnel muss hinten die Verkleidung weg ist mein ich mit ner 20er oder 25er Torxschraube fest, dannkannst die Klammer entfernen und Kissen ist frei.Unterm Sitz musst die Stecker noch ausstecken im Sitzmodul.
07.09.2020, 16:52
Und das hast Du alles "in unter 30 Minuten" durch gehabt?
Wie hast Du die Klammern im Anschluss ersetzt?
Da wäre es eventuell wirklich einfacher den Sitz aus zu bauen um von unten dran zu kommen. Sind 4 Schrauben und ein paar Stecker, lediglich die Schrauben für die Konsolen muss man im Anschluss neu geben. Die Lüfter sollten von unten ja zugänglich sein, oder?
Grüße,
08.09.2020, 07:33
Fahrzeug: Keins
Ich hab die Klammern durch Kabelbänder ersetzt. Du kannst den Sitz auch rausnehmen. Das musst zu zweit machen der ist schwer und sperrig. Ich hab den bewusst drin gelassen weil genug Platz da ist. Das Kissen muss raus sonst kommst nicht an die Lüfter ran. Wenn einer getauscht werden muss muss auch der Bezug ab. Da brauchst dann aber wirklich die Polsterklemmen und die Zange wäre von Vorteil.
