Modell F01/F02 |
Modelle |
06.03.2020, 11:42
Jedem das Seine
Nicht das es jetzt in nem Ölfred ausartet  , aber ich für in meine V12 immer 5W40.
07.03.2020, 09:15
Fahrzeug: 760i (12/04)
Ja, die Wahl des richtigen Öls ist in Autoforen wie die Wahl der richtigen Religion im Mittelalter
Ich fahre auch 5W40 im V12, und zwar das Rowe Hightec Synth RS. Vorsicht, das Zeug hat keine BMW Freigabe, sondern ist nur "Gleichwertig gemäß..". In meinem alten Knochen ist das egal, bei neueren Fahrzeugen würde ich (zunächst) noch drauf verzichten. Insbesondere auch, weil das kein BMW Händler einfüllen wird.
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
07.03.2020, 12:38
Fahrzeug: 7er
Bei Ravenol gibt es ein Öl das besser als das Rowe ist und sogar mit Freigabe
5W-40 RUP
Alle Ravenol Ölflaschen sind fälschungssicher mit einem Hologramm und einem Rubbelfeld mit Online-Prüfcode.
07.03.2020, 14:49
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Das stimmt das Rowe hat keine Freigabe und es steht drauf das es empfohlen wird ...
Mein Bmw Händler hat es ohne Probleme eingefüllt und ich muss sagen ich bin sehr zufrieden mit dem Öl denn ich kann keinen Ölverbrauch zu den vorigen Ölen feststellen.
07.03.2020, 16:34
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Vlt. dumme Frage, aber: WO siehst Du den genauen Stand, bzw, die Mengenangaben?
Im Monitor unter Fahrzeuginfo kann ich für den Motorölstand zwar eine Messung anstoßen, aber die lapidare Antwort ist nur "Motoröstank O.K." ...
Den alten Bargraph, den ich im E66 hatte sehe ich da gar nicht.
Gucke ich falsch, muß ich irgendwo etwas umstellen, damit er mir den Füllstand als Graphen anzeigt?
Oder sieht man das nur in den Diagnoseprogrammen, die man ja nicht haben darf?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
07.03.2020, 17:29
Ich geh ins Menü unter Fahrzeugstatus und dann auf ölstandmessen... es zeigt nicht die genaue Menge an aber auf der Skala zwischen min und max sind es ein Liter!Wenn ein Liter fehlt bzw auf min von der skala der ölstand angezeigt wird kommt auch die Meldung einen Liter Öl nachfüllen und die Skala ist nicht mehr grün sondern gelb!Nach einem Liter Öl nachfüllen ist die Skala wieder grün und auf max!
07.03.2020, 17:59
Danke, hmm, da muß ich wohl mal genauer hinschauen.
Ich sah da immer nur die Popup-Meldung, eine Skala ist mir da nicht aufgefallen ...
07.03.2020, 12:50
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Rischtisch......
Knuffel
Hybrid-Darstellung
