Modell F01/F02 |
Modelle |
24.02.2020, 17:58
Fahrzeug: F01-730D (08.2009)
Zitat von Mike88
Hallo BMW-Freunde,
ich möchte das Klimabedienteil im Fond tauschen, das das jetzige etwas gelitten hat.Die Blende einzeln scheint es leider nicht zu geben.
Wie läßt sich das ohne Probleme erledigen?
Ist dazu ein spezielles Werkzeug notwendig, ähnlich wie früher bei den alten Autoradios?
Muß das andere Bedienteil codiert werden, oder plug and play?
Danke.
Hebeln Sie einfach mit einem Schraubendreher von der linken oder rechten Seite der Klimabedienteil.
und ich denke, es besteht die Notwendigkeit zu codieren.
24.02.2020, 18:02
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
28.02.2020, 16:18
Mir würde es reichen nur die Scheibe zu wechseln, bzw. das Vorderteil (Scheibe und Knöpfe).
Läßt sich das Bedienteil denn auseinanderbauen, also ohne Schaden?
Dann bräuchte ich nur das Bedienfeld wechseln und aus zwei Bedienteilen wieder eins machen und das codieren würde wegfallen.
Bei'm Freundlichen war ich auch bereits. Der meinte 80% der gebrauchten Klimabedienteile gingen zu codieren, bei den anderen kann es sein, daß die VIN hinterlegt ist und eine Codierung dann nicht möglich wäre.
Ist das evtl. nur Strategie, um mir ein neues Bedienteil zu verkaufen?
Danke.
Geändert von Mike88 (28.02.2020 um 16:54 Uhr).
28.02.2020, 17:12
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Beim hinteren Klimabedienteil weiss ich es nicht, aber ich hatte vor einiger Zeit bei meinem das vordere Bedienteil umgebaut und es liess sich recht einfach zerlegen mit passenden kleinem Torx-Schraubendreher.
Ich hatte dann die Knöpfe (neu) auf die codierte Elektronik (alt) gebaut um mir das ganze codieren zu ersparen.
28.02.2020, 17:16
Danke für die Antwort.
Die winzigen Torxe sind mir aufgefallen.
Also müssen die Drehknöpfe ab? Sind die nur gesteckt?
Wenn ja, wie funzt das ohne etwas zu beschädigen?
Danke.
28.02.2020, 18:07
#16
Fahrzeug: 120d
Vergiss es, da ist vermutlich noch ein Kleber zwischen der ,,Scheibe,, und dem eigentlichen Display. Wäre zumindest nicht so ungewöhnlich. Und sollte der Tausch wegen eines Streifens im Bedinteil sein, ist eh das Display fällig.
28.02.2020, 18:52
#17
Nein, das Teil ist technisch völlig in Ordnung, lediglich die Scheibe ist an den Ecken gebrochen (meine Frau hatte den Rücksitz sehr ungünstig beladen...).
Das komplette Bedienteil scheint aus zwei Teilen zu bestehen : dem Display mit Scheibe und Knöpfen und dem Hinterteil mit Platine, Steuergerät und Lüfter.
Wenn ich richtig liege, sind beide Teile durch vier winzige Torxe (T6 oder kleiner) und durch vier Clipse miteinander verbunden.
Evtl. kann man ja das bereits codierte und zum Fahrzeug passende, hintere Steuerteil mit dem neuen/gebrauchten Bedienteil verbinden.
Mir geht es hier nicht um die 30€ Codierkosten, sondern um den Aufwand (zum Freundlichen fahren, zwei Tage ohne Fahrzeug, Fahrer buchen oder alles auf den Urlaub verlegen usw.).
Danke.
01.03.2020, 13:46
#18
kurzes Update.
Ich habe es nun einfach selbst probiert.
Man benötigt einen Torx T6, kostet ca. 4€.
Die Verkleidung der Mittelkonsole muß entfernt werden, dann kann man die vier Schrauben der Blende der Mittelkonsole lösen und die gesamte Blende entfernen, s. voherige Links.
Das Bedienteil läßt sich dann auseinandernehmen, 6 Torxe und vier Clips.
Selbiges besteht quasi aus drei Teilen :
Hinterteil mit der gesamten Elektronik,
Mittelteil mit den Knöpfen und Drehstellern,
Vorderteil Rahmen mit Scheibe.
Da ich nur die neue Scheibe benötigte, habe ich auch nur diese gewechselt.
Das Codieren fiel somit weg.
Arbeitszeit ca. 90 Minuten.
Mfg.
