Modell F01/F02 |
Modelle |
07.01.2020, 11:33
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Wartungsintervall - Zündkerzen
Moin,
ich war heute in der Werkstatt u.a. um einen Motorölwechsel etwas vorgezogen durchführen zu lassen. Dabei sagte mir der Serviceberater, dass auch die Zündkerzen gewechselt werden sollen - da dies bei jedem 2. Ölwechsel vorgesehen ist?!
Der letzte/erste Wechsel war bei Übergabe Anfang 2016 bei ca. 37.000 km, Jetzt hat er 57.000 km auf dem Tacho. Ich habe den Wechsel erstmal aufgeschoben.
Vom E65 erinnere ich noch, dass da der erste Wechsel bei 100.000 km anstand. Wieso ist der Intervall bei F01/02 derart verkürzt?
07.01.2020, 15:28
V12 Geniesser
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Tja, warum wohl? Solche Aussagen (ist vorgesehen) bedient sich der  gerne dann, wenn der Kunde von seinem Auto keine Ahnung hat, und schwups sind wieder bei einem V12 ein paar (T)Euronen mehr Umsatz gemacht nach dem Moto: Wer ein 7er der Königsklasse hat, hat auch genug Kohle....
Ebenso werden gerne die Aktivkohlefilter beim Oelwechsel gewechselt, weil dies eben so "vorgesehen" ist, selbst wenn dieser Wechsel laut Servicemenue erst in 10'000Km der Fall wäre  (selbst erlebt)
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
Geändert von bubu (07.01.2020 um 15:50 Uhr).
Grund: Rechtschreibung.....
07.01.2020, 17:20
Mittlerweile habe ich es im Handbuch nachgelesen, das steht da wirklich
Da ich allerdings keine Ölwechselintervalle von 30.000 km schaffe, hat das auch noch Zeit bis zum nächsten Ölwechsel bei ca. 67.000 km.
08.01.2020, 10:43
V12 Geniesser
Oelwechselintervall = 30'000Km
Zündkerzenintervall = 100'000Km
08.01.2020, 11:06
Laut Deines Profils fährst Du einen E65. Bei meinem vorherigen E65 erinnere ich ebenfalls den 100.000 km Wechselintervall.
Beim F01/02 steht ganz klar im Handbuch: "Bei jedem 2. Motorölwechsel Zündkerzen erneuern."
09.01.2020, 09:58
V12 Geniesser
Nun denn, dann richte dich doch einfach nach dem Handbuch..
So frage ich mich schon, weshalb du deine Frage nach "verkürzter" Intervallzeit überhaupt gestellt hast und warum du diesen Wechsel trotzdem vorderhand ausgelassen hast, obwohl es so im Handbuch steht?
09.01.2020, 14:50
† 05.12.2021
Weil die Werkstätten mehr Arbeit brauchen um überleben zu können.  Es handelt sich um einen vollkommen neu entwickelten Motor. Da kann schon was anders sein.
Schöne Grüße
Horst
09.01.2020, 17:06
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Bei den Turbomotoren sind die Kerzenintervalle bei 60TSD Km. Ölwechsel normalerweise bei 30TSD. Ich wechsle bei meinem auch das Öl alle 15TSD, gerade weil der V8 so empfindlich ist. Kerzen dann nach max. 60TSD.
Gruß Peter
09.01.2020, 19:48
Mr. Diesel
Völlig neu entwickelt
Ist doch nur der N73 mit zwei Turbos
09.01.2020, 21:20
† 05.12.2021
Na ja, vielleicht nicht der komplette Motor aber doch einiges, Benni
Der N74 hat eine Benzindirekteinspritzung, zwei Turbolader (Garett GT2260S), die speziell für diesen Motor entwickelt wurden und unterhalb der Zylinderbänke an der Außenseite des Motors angebracht sind.
Wobei ich Ersteres nicht aus Jux und Tollerei geschrieben habe.
Schöne Grüße
Hordt
