Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.12.2019, 23:29   #1
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Standard Thermostat beim F01 740i N54 tauschen
Hallo, hat Jemand von euch schonmal das Thermostat vom F01 740i N54 getauscht ? Oder hat Jemand eine Einbauanleitung dafür, wo es sitzt und ob man einfach so darankommt ?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2019, 23:47   #2
bmw-master1979
Hamann7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...coolant-lines/
Mfg Laki
Alt 31.12.2019, 02:24   #3
Bmw35
Danke Laki!
İch habe mir aus den Anleitungen den Austausch vom Thermostatpatrone ausgesucht aber kann mit der Bilddarstellung nicht besonders viel anstellen. Wüsste nicht ganz genau, wo das sein soll.
Vielleicht kann mich ja Jemand aufklären.
Alt 31.12.2019, 14:20   #4
Bmw35
So habe vorhin mal den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler entdeckt : 20A804=Kühlmittelpumpe Abschaltung:Überstrom
20A701=Kühlmittelpumpe Ladeluftkühler, Drehzahlabweichung:außerhalb der Toleranz.
Deutet das auf die Wasserpumpe hin?
Geändert von Bmw35 (31.12.2019 um 16:39 Uhr).
Alt 01.01.2020, 12:32   #5
Bmw35
Ich mache mal selber weiter.
Ja es ist wohl die Wasserpumpe. Jetzt ist meine Frage wo genau sitzt die Wasserpumpe ? Ich werde es die Tage mal austauschen. Es müsste wohl eher unten am Motor sein oder?
Muss man sonst irgendetwas beachten?
Nachdem man die Pumpe erneuert hat, muss man das Kühlsystem mal entlüften denke ich...das macht man mit einem Fehlerspeicherauslesegerät richtig?
Gibt es bei dem Motor N54 eine Kühlmittel bzw. Wasserpumpe ? Oder gibt es noch eine Zusatzwasserpumpe ?
Geändert von Bmw35 (01.01.2020 um 12:44 Uhr).
Alt 01.01.2020, 12:52   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du hast zwei Wasserpumpen:
Hauptpumpe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...drive/1KyrCjpe
Zusatzwasserpumpe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...trols/Bzf78KjG
Ist es eigentlich normal, das man andere Suchen lässt
Motorraum: Thermostat tauschen - welches? CagivaMito BMW 7er, Modell E32 3 28.01.2019 10:23
Ventildeckeldichtung tauschen beim 740i globejunkie BMW 7er, Modell E38 3 18.05.2016 18:41
Lambdasonde tauschen beim VFL 740i (4,4liter) ? Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 22 09.11.2012 22:00
Motorraum: LMM tauschen und Thermostat wechseln The Stig BMW 7er, Modell E38 12 07.10.2010 08:10
Thermostat tauschen, aber wie tntx BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2002 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
