Modell F01/F02 |
Modelle |
11.11.2019, 23:59
Pro USA !!!
Sodele,
die lösung war zwar ein wenig arbeitsintensiv,hat letztendlich nochmal einige kosten verursacht,aber nun denn.
Es wurde aus dem original(defektem) getriebe das steuergerät ausgebaut und mit dem " neuen" getriebesteuergerät getauscht, eingebaut und...tattaaa,plug and play funktioniert.
Nicht 1 fehler im speicher,getriebe schaltet sauber.
Bissle aufwendig aber funktioniert.
Danke an don simon für den tip,der ein wenig aus der not enrstanden ist.
Wieder etwas gelernt.
Danke für eure ideen,grüßle Oli
12.11.2019, 00:29
Wo ist denn Don Simon?
Gerne auch per u2u ....
12.11.2019, 07:34
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Klingt aber so als hätte Programmieren es auch getan.
12.11.2019, 20:19
Pro USA !!!
Ja,das stimmt...programmierer/codierer in der nähe vorausgesetzt
So ging es letztendlich aber auch
Gruß Oli
Und peterpaul, einfach mal googeln nach don simon
12.11.2019, 21:58
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Don Simon777
@ Peter Paul,
Don Simon 777 ist Mitglied im Forum.
Schau mal in meiner Freundschaftsliste, da findest Du was Du brauchst
Gruss Diddi
30.11.2019, 06:42
#16
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Gebrauchtes 8HP anlernen wg. EWS kein Problem.
Gebrauchtes 6HP anlernen wg. EWS habe ich zum laufen gebraucht, jedoch CAS Spenderfahrzeug brauche ich zum Auslesen.
Eigenes Mechatronik/Steuergerät Getriebe in das gebrauchte Getriebe funktioniert sehr selten, oft wurde mir von Schalt- oder Fahrproblemen berichtet.
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
01.12.2019, 10:06
#17
Pro USA !!!
Moin greg,an dich hatte ich nicht gedacht,bist ja den "üblichen verdächtigen" nicht als codierer bekannt
Aber bis jetzt,ca.2000km später, funzt alles so wie es soll.
Leider gabs vom kundenservice ein " das können wir in dem fall nicht" als antwort, die rechnung wäre ja auch schon günstig
Wieder was gelernt, oem ist gut,aber nicht immer.
Gruß Oli
