Modell F01/F02 |
Modelle |
07.10.2019, 13:39
Fahrzeug: F01-730d (05.09)
Motorprobleme Glühkerzen usw.
ich habe den nachfolgenden Ausdruck mit Fehlern und bitte um eine kurze Einschätzung, was gemacht werden muss und wie teuer das werden würde. Einen ungefähren Preis der örtlichen Niederlassung habe ich (etwa 6.000 Euro). Das käme aber nicht in Betracht. Die Frage ist, ob das für deutlich weniger zu machen ist.
Besten Dank!
10.10.2019, 08:37
Kann niemand von den Profis hier was dazu sagen?
10.10.2019, 09:01
† 05.12.2021
schreib doch mal direkt Ray an, der kann Dir sicher kompetente Antwort geben. Wie äußern sich denn die Fehler?
Schöne Grüße
Horst
10.10.2019, 09:21
Beim Kaltstart ruckelt der Motor wahnsinnig. Das dauert etwa 30 Sekunden und dann läuft er normal.
10.10.2019, 09:54
Fahrzeug: 120d
Die Glühkerzen sind jedenfalls nicht für heftige Motorruckler verantwortlich. Die sind zwar für den Kaltstart und , je nach System, für bessere Abgase zuständig indem bis Temperatur X nachgeglüht wird.
Ich tippe eher auf total zugekokten Ansaugtrakt+ klemmendes AGR-Ventil.
10.10.2019, 10:37
Und was bedeutet das an Aufwand und Kosten, wenn man nicht die Apothekerpreise der Niederlassung nimmt? Oder geht das nicht günstiger? Der Wagen wird im Schnitt bei 10.000 bis 12.000 Euro gehandelt. Da lohnt sich eine Reparatur von 6000+ mMn nicht mehr.
10.10.2019, 12:12
Fahrzeug: 120d
Ich denke, je nachdem wie zu die Ansaugbrücke ist, muss man in den sauren Apfel beißen und eine generalüberholte holen die kostet ca.400€ (bei eBay Mal N57 Ansaugbrücke eingeben).
Arbeitszeit weiß ich nicht, da ich den Motor nicht genau kenne. Denke aber 4-5Std sind realistisch.
Glühkerzen(6!) incl Steuergeräte kostet irgendwas um die 140€.
Usw usw.
Auf über 2000€ wird schwer, wenn man weiß was man braucht und weiß welche Hersteller man kaufen kann.
Auch je nachdem wie die Glühkerzen raus kommen.. Wenn eine abreißt, kann man schon fast mit rechnen den Kopf runter zu holen. Wenn der Versuch ein Gewinde in die Glühkerze reinzuschneiden, gescheitert ist.
10.10.2019, 12:47
Danke für die Einschätzung. Sollte ich jemanden finden, der die Probleme für 1500 oder 2000 Euro restlos beseitigt, würde ich es machen.
11.10.2019, 08:10
Rottal-Express
Fahrzeug: F01 740d xDrive Aut. Individual ('12) & Audi A6 C4 2.6 V6 Aut. ('97)
Woher kommst du denn?
Ray (bei München) wurde ja schon genannt - suche mal nach ray_muc hier im Forum. Der kennt solche Problematiken nur zu gut.
12.10.2019, 19:31
Besten Dank für die Hinweise bezüglich Raymond Götz in Hohenbrunn und seinem Unternehmen. Ich lasse mir jetzt mal von dort einen KVA schicken. Dann entscheide ich, ob ich das noch machen lasse oder das Geld in einen neuen Wagen stecke.
