Modell F01/F02 |
Modelle |
26.05.2019, 11:50
† 05.12.2021
Zitat von Ich e32
Nein es sind völlig andere Scheiben auf dem G11/12 760...
Hab ich geschrieben, dass es die gleichen Scheiben/Bremsen sind?????? Nein, ich habe geschrieben dass es sich um eine Hochgeschwindigkeitsbremsanlage handeln würde und da die Scheiben vom 750 G11 nur 345 mm haben, denke ich dass es sich bei der vom M760 G12 um eine Hochgeschwindigkeitsbremsanlage handelt.
Schöne Grüße
Horst
26.05.2019, 12:17
Fahrzeug: 120d
Mein Post war auch nicht auf dich bezogen.
26.05.2019, 13:03
#13
† 05.12.2021
Na dann, ok
06.06.2019, 17:47
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Mein 750er hat diese Sonderausstattung und es ist das Mindeste was man bezüglich Bremse von so einem Fahrzeug erwarten kann.
Gruß Peter
06.06.2019, 17:58
#15
Fahrzeug: F01-750i
Aber ich muss sagen , das die Bremsen nicht unbedingt der Hammer sind.
Manch andere Fahrzeuge die ich gefahren habe , brauchte man diese nur
angucken und stand
06.06.2019, 18:14
#16
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
750i G11 Bremsscheiben
Schöne Grüße
Horst
Hallo Horst,
bei meinem 750i G11 haben laut ETK die vorderen Bremsscheiben 374x36 mit den Teilenummern links 34 11 6 875 283 und rechts 34 10 6 875 284.
Es sind auch keine weiteren Bremsscheiben aufgeführt.
Die VIN ist G520803. Kannst Dich selbst überzeugen.
Vielleicht liegt das am x-Drive, da hat er ja auch 4,4 s auf 100 km/h.
Und ganz ehrlich wirst du kaum einen G11 750i ohne x-Drive finden.
Stefan
06.06.2019, 20:52
#17
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Zitat von Gordon Mähne
Manch andere Fahrzeuge die ich gefahren habe , brauchte man diese nur angucken und stand
Möglich, aber welche waren das?
Kann man die vergleichen und was wogen diese, die beim Angucken schon standen?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
07.06.2019, 08:31
#18
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Ich habe mal bei Leebmann nach ET geschaut.
Zumindest beim VFL scheint es so zu sein:
730i/d und 740d ->Standartbremse
740i, 750i/d und 760 -> Hochgeschwindigkeitsbremsanlage
07.06.2019, 14:56
#19
Fahrzeug: F01-750i
Wenn man das in Betracht zieht, hast du natürlich recht!
07.06.2019, 17:12
#20
angucken und stand
Genau so ist es. Deshalb habe ich auch geschrieben, dass die das mindeste sind für so ein Fahrzeug. Also die Hochgeschwindigkeitsbremse beim F01 ist nicht Super sondern geht eben gerade so.
Gruß Peter
