Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.02.2019, 17:52   #1
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Frage N63 50i VFL Vanos Fehler
Ich habe in den letzten Tagen 3 mal eine Fehlermeldung "Antrieb gemässigt weiterfahren"
Beim 1. Mal war ich grade an meinem Freundlichen vorbeigefahren. Also umgedreht und mal den Tester ran: "Vanos-Fehler, ist schon wieder weg, weiterfahren und beobachten"
Dann gestern früh wieder der Fehler, anhalten/ausmachen/anmachen/weiterfahren Fehler weg.
Heute nachmittag dann wieder eine Meldung.
Also mal zu hause den Fehlerspeicher ausgelesen.
Gestern VANOS, Einlass 1, Regelfehler, Position nicht erreicht.
Heute VANOS, Auslass 2, Regelfehler, Position nicht erreicht
Beide male die Empfehlung Abreissfilter
Aber auf beiden Bänken gleischzeitig???
Irgendwelche Ideen?? (ausser den N63 schnellstmöglich abstossen, ist aber erstmal keine Option)
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 19:55   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schätze Motorschaden steht an, eben ein N63, Murksmotor.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 20:10   #3
elelom
Mal die Fehlermeldungen, die ich ausgelesen habe.
Sicher kann es der Beginn vom Ende sein. Trotzdem halte ich jetzt einen Motortausch in Auftrag zu geben für doch etwas verfrüht.
Dateityp: jpg error_n63.jpg (21,2 KB, 312x aufgerufen)
Alt 21.02.2019, 20:23   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Wieviel km ist der gelaufen ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 20:46   #5
elelom
78400km
Siehe Fehlerliste vorletzte Spalte, km-Stände bei den der entsprechende Fehler aufgetreten ist.
Alt 21.02.2019, 20:58   #6
Rush1291
Auch wenn ein Verkauf nicht in Frage kommt, musst du dir die Frage stellen, wieviel du für die Reparatur ausgeben willst...
Weil das sieht zu 99.9% nach Motorschaden aus das dich bald ereilt, und es tritt eben meist bei der Laufleistung auf.
Das was du machen könntest ist mal das Öl abzulassen, um zu sehen ob es da schon Plastikstücke oder sonstiges sichtbar ist.
Alt 22.02.2019, 00:24   #7
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Dazu baust du am besten die Motorölwanne ab. Man kann beim Ablassen des Öls sonst nicht sicher sein, dass alles herauskommt. Insbesondere größere Plastikstücke nicht.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2019, 11:31   #8
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
Was bedeutet diese Fehlermeldung genau?
Was ist da im Eimer?
Gruß Gordon
Gordon Mähne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2019, 12:46   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Soll das tatsächlich "Abreissfilter" heißen?
M f G
Alt 23.02.2019, 14:55   #10
elelom
Na genau steht es so da:
Sorry für die 90Grad drehung
Dateityp: jpg massn2.JPG (67,3 KB, 241x aufgerufen)
Dateityp: jpg massn1.jpg (33,4 KB, 238x aufgerufen)
F01 740i Einlass Vanos Fehler Ventildeckel Conner BMW 7er, Modell F01/F02 7 03.12.2017 00:10
Motorraum: Fehler 166 Endstufe VANOS F800GS BMW 7er, Modell E38 0 25.06.2012 19:42
Motorraum: M62Tü- Fehler 33+34 - Wie testen ob VANOS? Newton BMW 7er, Modell E38 5 30.10.2011 02:00
Motorraum: VANOS mechanisches Klemmen Fehler 212 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2011 08:10
Motorraum: Vanos Fehler / Dme Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.12.2007 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
