Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.11.2018, 20:19   #1
Markus525iT
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Öhm, 750 VFL(408PS)!! Der Schrottmotor schlecht hin...
Mehr sag ich nicht..
Hilft jetzt wie weiter?
Markus
Alt 10.11.2018, 21:13   #2
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Du schreibst:
...und es steht immer Batterie zu schwach bitte laden ,die Batterie ist neu und voll ...
Weiss dein Auto das auch? Hast du die neue Batterie im System angemeldet?
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2018, 22:08   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Markus
Nuja Zündausetzter auf Zylinder 3 hört sich im ersten Moment recht harmlos an. Natürlich kann es nur an der Batterie liegen, welche wohl nicht registriert ist und dadurch auch Fehler produziert. Aber bei den Motoren weiß man ja nie....
Alt 11.11.2018, 07:10   #4
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Seid wann hast du denn diese Probleme? Seid der neuen Batterie?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2018, 09:15   #5
GjonBerisha
Fahrzeug: F01 750 LI BJ09
Standard Batterie
Das Problem habe ich seid 2 Wochen ,deswegen haben die in der Werkstatt Batterie und Lichtmaschine gewechselt .habe eben fehlerspeicher gelöscht und eine Fahrt gemacht ,danach wieder abgefragt .Jetzt sind folgende Fehler drin
93076c Trennung Klemme 30b:Obergrenze der anlasskapazität erreicht ,aber Kupplung verriegelt oder Verbraucher aktiv (permanent)
80207 Klemme 30b aktiv tartfähigkeit eingeschränkt oder Klemme 30b zu lange aktiv (sporadisch)
400626 Turbinendrehzahlsensor (sporadisch)
210801 Lichtmaschine ,falsches Modell (permanent)
GjonBerisha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2018, 10:21   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Batterie registriert?
Gruß Achim
Alt 11.11.2018, 10:37   #7
GjonBerisha
Standard Batterie
Ja die Batterie wurde angelernt .nur ich finde komisch wieso steht da falscher Generator drin ??und sorry habe gerade gesehen es ist ein F02 .Ist das ein großer unterschied???
Geändert von GjonBerisha (11.11.2018 um 11:00 Uhr).
Alt 11.11.2018, 11:17   #8
GjonBerisha
Standard batterie
Jetzt sagt mir mein Mechaniker ich solle, Kraftstoff-Vorleitung ersetzen,dann Krafftstoffniederdrucksensor ersetzen von Sensata auf Bosch,dann alle Piezo-Injektoren aktuell.Verbaut V-3 ??????sagmal soll ich das wirklich alles machen >??
Alt 11.11.2018, 12:31   #9
Tim7
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Hey
F02 ist die Langversion soweit ich richtig informiert bin.Bitte berichtigt mich falls ich da falsch liege...
Tim7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Störungen V12force BMW 7er, Modell E65/E66 4 05.04.2013 12:19
Störungen......und es geht weiter herriup BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.09.2008 15:34
Elektrik: Standheizung, diverse Störungen beim Einschalten über FB ricky750i BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.11.2007 12:10
Elektrik: E-Störungen nach Winterpause xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 6 03.03.2006 12:13
Störungen der Steuergeräte und Z4 Lieferung Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.05.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
