16.06.2018, 07:56
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Bavaria C Professional RDS bleibt dunkel
Hallo zusammen,
mein günstig erworbenes Bavaria C Professional RDS zeigt leider keine Funktion beim Einschalten.
Beim Anschluss von Masse und Dauerplus blinkt zwar die rote LED am Bedienteil, die Beleuchtung funktioniert auch, aber beim Einschalten von Zündplus geht die rote LED aus und das Radio muckst sich nicht. Ich komme noch nicht einmal bis zur Codeeingabe...
Ich habe im Forum schon gelernt, dass ohne das Empfangsteil im Kofferraum kein Betrieb möglich ist (habe ich natürlich mitgekauft).
Theoretisch müsste ich aber doch auch ohne das Empfangsteil zumindest bis zur Codeeingabe kommen?
Hat das Radio irgendwelche bekannten Schwächen, die zu oben genanntem Fehlerbild passen?
Evtl. Spannungsregler tauschen, etc...?
Freude am Fahren
Michael
18.06.2018, 14:34
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Da gibt es ein Relais im Empfangsteil im Kofferraum was die Spannung zum Empfangsteil durchschaltet. Habe ich bei unserem E32 vor vielen Jahren erneuert.
18.06.2018, 20:33
Das Relais wurde offensichtlich mal getauscht und klickt auch beim Einschalten.
Meine Frage ist, (um den Fehler einzugrenzen) sollte das Bedienteil beim Anlegen von Zündplus (ohne angeschlossenes Empfangsteil) irgendeine Reaktion zeigen?
18.06.2018, 20:52
fährt wieder 7er
Ja, das Display sollte schwach leuchten. Nach der Code-Eingabe sollte das Bedienteil abschalten (wenn und weil kein Empfangsteil angeschlossen ist).
https://forum.e34.de/thread.php?threadid=275030
Olli
18.06.2018, 21:23
Hmm, okay, es tut gar nix. Also Lötkolben raus, alle Stellen nachlöten und alle Transistoren/Spannungswandler mal versuchsweise tauschen...
18.06.2018, 21:23
fährt wieder 7er
Berichte bitte, ob das hilft. Viel Erfolg!
Olli
15.07.2018, 23:02
Erster Verdächtiger gefunden: der 47µF-ElKo ist ausgelaufen und hat eine Leiterbahn gekillt  . Siehe Bild. (Kondensator ist ausgebaut).
Habe jetzt erstmal neue ElKos und FoKos bestellt. Werde weiter berichten...
18.07.2018, 19:31
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Elektrolyt Elkos solltest du alle tauschen, die sind nach 20-30 Jahren allesamt fällig.
Ja, das ist schon mal einer der typischen Schäden, ausgelaufene Säure... der war mit 100% ein Problemfall.
Die Folien Kondensatoren kannst du machen, aber die sind seltenst kaputt. Die kenne ich sonst nur gestresst in Zündsteuergeräten. Ansonsten halten die wirklich sehr lange... eigentlich lebenslang, ausser sie werden geschüttelt...
Ich würde vor einer Folie eher noch einen der Tantals verdächtigen... die sterben gerne mal als Räucherstäbchen oder als Totalkurzschluß. Ansonsten stecken die aber mehrere 100.000 Stunden weg... wobei der Kurzschluß meist bei der Wiederinbetriebnahme als scharfer Knall passiert und dann nur noch 2 schwarze Beinchen stehen.
18.07.2018, 21:58
ja, die Elkos waren es.
Ich habe jetzt nur diese getauscht und Ergbnis ist, dass beim Anlegen von Radioplus das Cassettenlaufwerk zuckt und die Diebstahl-LED blinkt und beim Anlegen von Zündplus und Beleuchtung folgendes passiert:
Das Display wird erleuchtet, zeigt aber nichts an und das Gerät geht nach ca. zehn Sekunden wieder aus. Das sollte aber ohne Anschluss an den Empfangsteil aber auch so korrekt sein...
Oder sollte "Code" oder etwas ähnliches angezeigt werden?
18.07.2018, 22:24
fährt wieder 7er
Nein. Ohne Empfangsteil-Anschluss schaltet das Gerät ein, zeigt alle Ziffern und im rechten Display CODE. Nach Eingabe des Codes schaltet das Bedienteil mangels Empfangsteil-Feedback aus.
Olli
