Modell F01/F02 |
Modelle |
24.03.2018, 12:00
Fahrzeug: F01 750i
F01 2,5cm Vorderachse Tieferlegen mit 22Zoll Felgen geht das?
Hi Leute meine frage ist ob das zusammen passen würde,
Hab mir 2,5cm Tieferlegingsfedern von Eibach besorgt nur für die Vorder Achse und die 22 Zoll Felgen sind unterwegs!
Wollte fragen ob das beides hin haut!
Felgen breite 9,5x22 mit 265/30ZR22
24.03.2018, 15:10
Pfälzer
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Hm.... ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber aufgrund der Räder wirst du jeden 2ten Tag Luft kontrollieren bzw. ergänzen müssen
25.03.2018, 13:42
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Warum ? sollte man denn die Luft jeden 2. Tag kontrollieren
Ich fahre seit 7 Jahren 10x22" & 11,5x22 Breyton und hatte noch nie Probleme
Vorher auf dem E66 mit vorne tiefer 35 mm siehe zb. hier = http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=158951&page=
und seit fast 2 Jahen auf dem F01 mit Tieferlegung 30/30 zb. hier ein Bild vom Jahrestreffen 2016 in München http://www.7-forum.com/bild.php?bild...ner%27)&cpy=cs
Mittlerweile ist aber vorne auf 45 mm runter
@Tiger01.... da du aus Neu Isenburg kommst, kannst du gerne mal zu einem unsrer Südhessenstammtische kommen und dich davon überzeugen
Geändert von Yachtliner (25.03.2018 um 19:28 Uhr).
25.03.2018, 15:37
Fahrzeug: F01 750i
Update der vorderne felgen bzw alle haben 10x22 et 25
25.03.2018, 15:38
Fahrzeug: F01 750i
Ich denke nicht das ich als lufdruck nach prüfen muss hatte auf mein E63 damals 21 zoll Alpina classics drauf da musste ich auch nicht als nachdem luftdruck schauen!!
25.03.2018, 20:51
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
 der 1. April kommt doch erst noch
Mit weiss-blauen Grüßen
26.03.2018, 08:31
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Bei 2,5 cm wirst Du keine Probleme haben. Bei mir mussten sie die Radschale anpassen, da es beim Einlenken geschliffen hat. Es sind 3cm h&r mit 9x22 (255er) vorne aber ich habe das Gefühl, dass er tiefer ist als 3 cm.
26.03.2018, 08:33
Fahrzeug: F01 750i
Danke für die info👍
Ich werde es ausprobieren müssen um zu sehen wie es sich verhalten wird.
21.05.2019, 17:01
Fahrzeug: Bmw f01
3 cm h&r gibt es nicht. Gibt 35 bz 40mm. Beim m paket sind es 40 und beim ohne 35
