Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.03.2018, 12:00   #1
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Standard F01 2,5cm Vorderachse Tieferlegen mit 22Zoll Felgen geht das?
Hi Leute meine frage ist ob das zusammen passen würde,
Hab mir 2,5cm Tieferlegingsfedern von Eibach besorgt nur für die Vorder Achse und die 22 Zoll Felgen sind unterwegs!
Wollte fragen ob das beides hin haut!
Felgen breite 9,5x22 mit 265/30ZR22
Tiger01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 15:10   #2
mijosch
Pfälzer
Benutzerbild von mijosch
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Hm.... ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber aufgrund der Räder wirst du jeden 2ten Tag Luft kontrollieren bzw. ergänzen müssen
mijosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2018, 13:42   #3
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Warum ? sollte man denn die Luft jeden 2. Tag kontrollieren
Ich fahre seit 7 Jahren 10x22" & 11,5x22 Breyton und hatte noch nie Probleme
Vorher auf dem E66 mit vorne tiefer 35 mm siehe zb. hier =Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=158951&page=
und seit fast 2 Jahen auf dem F01 mit Tieferlegung 30/30 zb. hier ein Bild vom Jahrestreffen 2016 in München Interner Link) http://www.7-forum.com/bild.php?bild...ner%27)&cpy=cs
Mittlerweile ist aber vorne auf 45 mm runter
@Tiger01.... da du aus Neu Isenburg kommst, kannst du gerne mal zu einem unsrer Südhessenstammtische kommen und dich davon überzeugen
Geändert von Yachtliner (25.03.2018 um 19:28 Uhr).
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2018, 15:37   #4
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Update der vorderne felgen bzw alle haben 10x22 et 25
Alt 25.03.2018, 15:38   #5
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Ich denke nicht das ich als lufdruck nach prüfen muss hatte auf mein E63 damals 21 zoll Alpina classics drauf da musste ich auch nicht als nachdem luftdruck schauen!!
Alt 25.03.2018, 20:51   #6
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
der 1. April kommt doch erst noch
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 26.03.2018, 08:31   #7
7erSchwyz
Benutzerbild von 7erSchwyz
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Bei 2,5 cm wirst Du keine Probleme haben. Bei mir mussten sie die Radschale anpassen, da es beim Einlenken geschliffen hat. Es sind 3cm h&r mit 9x22 (255er) vorne aber ich habe das Gefühl, dass er tiefer ist als 3 cm.
7erSchwyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2018, 08:33   #8
Tiger01
Fahrzeug: F01 750i
Danke für die info👍
Ich werde es ausprobieren müssen um zu sehen wie es sich verhalten wird.
Alt 21.05.2019, 17:01   #9
Walid_730d
Fahrzeug: Bmw f01
3 cm h&r gibt es nicht. Gibt 35 bz 40mm. Beim m paket sind es 40 und beim ohne 35
Walid_730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: 21 oder 22Zoll Felgen für den E65... bmw-master1979 Suche... 0 02.01.2012 18:04
Fahrwerk: Nur Vorderachse Tieferlegen ? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 26 28.01.2008 11:10
Fahrwerk: Vorderachse tieferlegen Wolverine BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2006 00:52
22Zoll Felgen DD Suche... 2 07.01.2006 18:30
...wie tieferlegen an der vorderachse? theo BMW 7er, Modell E38 9 17.10.2002 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
