Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.02.2018, 13:51   #1
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Hmmm... eher unwahrscheinlich
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2018, 14:01   #2
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Ich war bei der Kalte auch noch nicht wieder waschen oder mit dem Hochdruckreiniger prüfen . . . aber bisher erstmal normal ! Bin nach dem Waschen gespannt oder beim Regen
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2018, 20:05   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
dass die parkbremsen spinnen is ja nix neues,
da hatte ich schon von kabelstrang abgebrannt bis zu durchgescheuerten leitungen und direktem defekt intern das volle programm
hier hilft nur kabel messen STG ->
wenn da alles ok is, gehts schon richtung handbremseinheit
meist sit die seilschwergängigkeit schuld am internen defekt der einheit die dann abraucht, wird das ignoriert (alles schon erlebt) fakeln dir die zuleitungen auch ab und schmelzen schön in den hauptkabelbaum ein
teure gaudi
viel erfolg
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 10:08
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 05:51
Bremsen: Gedenksekunde bei Nässe- was tun? BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 64 18.05.2012 20:11
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 11:31
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
