Modell F01/F02 |
Modelle |
13.12.2017, 17:31
kann keiner Helfen?
13.12.2017, 18:05
Fahrzeug: 120d
Der Fehler ist doch eindeutig oder nicht?
Dein Glühkerzensteuergerät hat einen weg.
13.12.2017, 18:09
ok, wo sitzt das Ding und kann es auch eventuell eine kaputte Sicherung sein?
13.12.2017, 18:38
Fahrzeug: 120d
Mmh Sicherung sollte man doch fix kontrolliert haben, wenn du schon länger damit rumfährst.
Erforderliche Vorarbeiten:
Zündung ausschalten.
Ansaugfiltergehäuse ausbauen.
Ansaugkanal ausbauen.
Drosselklappenstutzen ausbauen.
Stecker (1) vom Glühsteuergerät abziehen.
Schrauben (2) lösen.
Anziehdrehmoment 12 23 2AZ.
Glühsteuergerät ausbauen.
Einbauhinweis:
Motor komplettieren.
13.12.2017, 18:40
Fahrzeug: 120d
12 23 Glühstifte (N57 D30 U/O/T/S 0/1)
Typ Gewinde Anziehvorschrift Maß
1AZ Glühstifte
N57 D30 U 0 / N57 D30 O 0 / N57 D30 T 0 / N57 D30 O 1 / N57 D30 T 1 / N57 D30 S 1 13 Nm
2AZ Glühsteuergerät an Halter
N57 D30 U 0 / N57 D30 O 0 / N57 D30 T 0 M6 8 Nm
N57 D30 O 1 / N57 D30 T 1 / N57 D30 S 1 5 Nm
13.12.2017, 18:44
Wenn das Glühsteuergerät defekt ist - startet dann ein Dieselmotor überhaupt noch?
Der muss doch vorgeglüht werden .....
13.12.2017, 18:47
also wie gesagt ich merke nichts, weder beim starten noch beim fahren. Jetzt bei den minus Temperaturen zeigt er mir ganz normal das Symbol an das er vorglüht.
13.12.2017, 18:50
Fahrzeug: 120d
Jein. Je nachdem was kaputt ist, laufen nur x-Zylinder im ersten Moment.Nach 1-2sec laufen dann alle, er bekommt dann genug Wärme von den anderen Zylinder.
Und dieser Lin-Bus regelt die Ansteuerung vom Steuergerät, kann also sein, das dort ein Teil sich gelöst hat etc.
19.02.2018, 15:09
Fahrzeug: -
Anhang 226417
Einbauhinweis:
Frage: Kann man den Wechsel von oben durchführen, oder geht das nur von unten per Bühne?
