Modell F01/F02 |
Modelle |
06.12.2017, 07:32
Fahrzeug: F01-740i (08.09.)
F01 740i ruckelt
Moin zusammen
Ich habe folgendes Problem mit meinem F01 740i. Gestern habe ich ganz leicht beschleunigt und der Wagen hat angefangen zu ruckeln.aber nicht durchgehend sondern immer mal wie eine Art Schlag. Beim starken Beschleunigen war es auch so. Das ruckeln kommt aber nicht immer. Könnte mir einer sagen was es sein kann? Wäre um jede Antwort dankbar. Danke schon mal
06.12.2017, 08:42
Hast du X-Drive ?
06.12.2017, 09:28
Nein habe ich nicht
06.12.2017, 09:31
Eventuell Hardyscheibe
Wieviel km ist dein Wagen gelaufen ?
Das Getriebe schaltet sonst einwandfrei ?
06.12.2017, 09:45
Habe jetzt 140tsd drauf. Wie kann ich das prüfen? Ich hatte letztes Jahr das selbe Problem. Allerdings hatte ich noch Garantie auf das Auto und das Autohaus wo ich ihn gekauft habe hat das gemacht. Bin der Meinung die hatten was von Zündkerzen erwähnt. Kann das sein das es nach ein Jahr wieder kommt. Oder ist es was anderes?
06.12.2017, 10:13
Dann bring den Wagen zum Händler und beschreibe ihm nochmal deine Problematik.
Wenn du stärker bremst bis zum stillstand, ruckt es da bei dir, als würde das Getriebe den 2 gang in den 1 Gang reinhauen ?
Edit : sehe grad du hattest Garantie? Also jetzt keine Garantie mehr also.
06.12.2017, 10:20
Der Händler ist ca. 300km entfernt. Nein habe keine Garantie mehr. Das mit dem bremsen musste ich ausprobieren aber das wäre mir neu.
06.12.2017, 11:02
Lass dein Fahrzeug doch erst mal auslesen.Vielleicht weißt dann schon die Ursache.
06.12.2017, 11:09
Okay werde ich machen
06.12.2017, 12:51
Hardyscheibe kannst Du prüfen, indem Du Rückwärtsgang einlegst, 3 Meter fährst, stop, Vorwärtsgang und von der Bremse. Wenns da einen leichten Schlag gibt oder Du ein Klong von unten hörst, ist es fast sicher die Hardy.
Auch beim fahren...einfach mal von Gas gehen 3 Sekunden und wieder Gas geben. Bei defekter Hardy ruckt es da auch. Oder beim Gangwechsel kanns auch oft rucken bei defekter Hardy.
Bei meiner Hardyscheibe hatten die Hülsen in der Scheibe 2 CM Spiel.
