| Modell F01/F02 |  |  |
| Detail-Infos |
| Modelle |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.10.2017, 19:59 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: F01 - 750i EZ09.11.09
				 Ölverbrauch bei neuem Motor
 Ich habe meinen Fuffy ja mit neuem Motor gekauft, den ersten Ölwechsel hatte ich vor 4500 Km. Seitdem hat er laut Anzeige wohl 2 "Balken" verbraucht. Ist das soweit als normal anzusehen?
 Es grüßt, Andreas
		|  14.10.2017, 07:33 | #2 |
	| Gast |
 Bei dem N63 sind leider viele Dinge was das Thema Ölverbrauch angeht normal! Müsstest du denn schon mal was nachkippen? Die Spanne zwischen Min und Max im BC müsste 1Liter sein wenn ich mich nicht irre. Wenn er noch dazwischen lieget nach den km dann geht es ja noch! Wieviel km hat der neue Motor denn schon gelaufen? Aus Erfahrung mit AT Motoren kam ich dir sagen das wir nach Einlaufphase von ca 2500km nochmal nen Ölwechsel machen und dann ist Ruhe vor allem mit Ölverbrauch! Vielleicht meldet sich ja noch jemand der auch nen AT Motor hat und kann dir was dazu sagen! |
		|  14.10.2017, 14:34 | #3 |
	| Mitglied
 Bei 121200 kam der neue Motor, ich habe den Fuffy seit 122000. Bei 123200 habe ich den ersten Ölwechsel gemacht, jetzt hat er 4500 mehr auf der Uhr, also bei 127700.
Nachkippen musste ich bisher nicht, mich macht nur stutzig, dass bei einem neuen Motor nach 4500 Km 2 "Balken" weniger angezeigt werden. Meine bisherigen Autos hatten nicht den geringsten Verbrauch.  |
		|  14.10.2017, 15:59 | #4 |
	| Gast |
 War denn vorher die Anzeige auf Max? |
		|  14.10.2017, 16:52 | #5 |
	| Mitglied
 jepp.................... |
		|  14.10.2017, 19:12 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
 Finde ich nicht normal , bei mir auch Ölwechsel nach 2500km und bei den weiteren 26000 km bis zum nächsten Ölwechsel von Anzeige Max auf Mitte gegangen. Es war kein nachfüllen nötig. Beim ersten Motor waren es glaube ich 1 Liter auf 10000 km.
 Gruß Big M
		|  14.10.2017, 21:30 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das ist für neue und insbesondere AT Motoren (Die ja meist überholt wurden, und nicht fabrikneu sind) relativ normal. Jetzt gilt es zu beobachten, der Ölverbrauch sollte nach 5tkm schon deutlich sinken, bzw. gegen null gehen.
 Da lobe ich mir den ollen Peilstab.
				__________________... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
		|  14.10.2017, 22:34 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
 Habe seit einer Woche einen 750i Bj 05/2012 mit Knapp 100TSD Km. Er hat vor 8 Monaten einen AT-Motor bei BMW bekommen und jetzt mit diesem 7500 Km gelaufen. Werde den Ölverbrauch mal im Auge behalten. Das mit einem vorzeitigen Ölwechsel habe ich mir auch überlegt. Werde es wohl demnächst machen.Gruß Peter
		|  15.10.2017, 00:32 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7er
 BMW hat die Öleinfüllmenge beim 408 PS Vor-Facelift von 8,5 Liter auf 9 Liter angehoben.Der Wagen verbraucht also den ersten halben Liter Öl, ohne dass im Bordcomputer Balken verschwinden. Erst wenn der Ölstand unter die 8,5 Liter sinkt, dann kommt man in den Bereich in dem Balken verschwinden.
 7,5 Liter sind Minimum, 8,5 Liter sind Maximum, eingefüllt werden nach neuer BMW Vorgabe 9 Liter.
 Fazit: Der Kunde ist erstmal "zufrieden" weil sein Motor "scheinbar" kein Öl verbraucht.
 Das ist wirklich eine geniale Lösung.
 Einzig der VW-Abgas Skandal und einige andere Dinge sind noch schöner....
		|  15.10.2017, 00:40 | #10 |
	| kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
 Wenn alle Balken angezeigt werden, beträgt der Unterschied möglicherweise auch mehr als 1 Liter, denn direkt nach dem Ölservice komme ich immer weiter bis zum Nachkippen als wenn ich einen Liter nachgefüllt habe. D.h. nach dem Nachkippen zeigt der auch voll an, aber nach dem Ölservice scheint erst mal mehr drin zu sein.
 Ansonsten scheint auch die Ölsorte einen Einfluss auf den Verbrauch zu haben. Seit ich auf Mobil 0W40 New Life umgestiegen bin, (leider wird das so nicht mehr hergestellt) fahre ich mehr als 13tkm bis zum ersten Nachfüllen, früher mit Shell nur 8tkm. (Mein Auto hat schon mehr als 100tkm auf der Uhr)
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
