Modell F01/F02 |
Modelle |
20.03.2017, 19:48
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Ich hab schon einige F01 mit H&R 40mm VA/HA gesehen und die waren alle so tief wie Deiner!
Einen mit 50mm und der war viel tiefer da war der Radlauf bis zum Reifen!
Ist das die 9x21 ET24 ?
20.03.2017, 19:51
ja, deswegen glaube ich net dass das Auto 50mm tiefer kam und ich weiss nicht warum
vorne 9j et 22 mit 10mm Spurplatten
hinten 10j et 32
Sind aber eh winterfelgen
20.03.2017, 19:56
Fahrzeug: 120d
..Jedes! Fahrwerk mit Ferdern, setzt sich im Laufe der Zeit. Dies kann auch mal nen halbes Jahr dauern.
20.03.2017, 19:56
Vielleicht setzen sie sich ja noch?!
Hast Du die Federn neu gekauft,wieviel mm hast Du bestellt oder waren die schon verbaut in Deinem Auto?
Vergleich doch mal die Nummer die auf der Feder steht mit den im Handel angebotenen 40mm und 50mm von H&R.
Was das sind Winterräder?
Was fährst dann im Sommer???
Wollte meinen auch 50mm tiefer legen aber das geht scheinbar mit der Integral Aktiv Lenkung nicht!Weiss aber nicht warum und würde mich sehr Interessieren!
20.03.2017, 20:01
Jungs, die Federn habe im April 2016 neu gekauft und sofort einbauen lassen.
Es hat mich aber nicht wirklich gestört, dass die 50mm nicht erreicht wurden, ich dachte ja auch, dass es mit der Zeit doch etwas tiefer wird. Habe aber vor ein paar tagen mit einem f01 besitzer gesprochen und sein Auto war doch ein stück tiefer als meiner und er hat auch die 50er Federn
20.03.2017, 20:09
Fahrzeug: 120d
Wenn die schon so ,,alt,, sind, wärde ich bei H&R mal Anfragen wiso weshalb warum noch nicht viel passiert ist.
20.03.2017, 20:12
habe die auch schon längst angeschrieben, sogar an 2 emailadressen, habe aber keine Antwort bekommen
Glaube aber kaum, dass die mir irgendwie helfen könnten
20.03.2017, 20:13
Habe mal nach Federn geschaut und bei manchen die H&R 50mm angeboten haben stand LOW Version oder tiefe Version gestanden!Vielleicht gibt es ja 2 verschiedene Versionen???Oder war der tiefere F01 auch ein 750 oder 760 und der kam tiefer weil er schwerer ist?Ich habe auch mal andere Federteller für den F01 gesehen mit denen man eine zusätzliche Tieferlegung von 20mm erreichen soll!Hast Du diese Aktiv Lenkung?
20.03.2017, 20:18
Wo hast 2 verschiedene Federvarianten gefunden?
Die Supersport Federteller habe ich dann auch für glaube ich 65€ gekauft, Federbein wieder ausgebaut und was, passen nicht für EDC Stoßdämpfer. Habe die dann wieder zurückgesendet mit der Begründung, dass die nicht für EDC Dämpfer geeignet sind und nun hat Supersport es auch vermerkt, dass die nicht für EDC passend sind, obwohl damals hieß sind für alle f10/f01 Dämpfer passend
20.03.2017, 20:24
Die Federn mit dem Zusatz Low version habe ich zufällig gesehen als ich bei Google H&R Federn F01 eingegeben habe!Glaube auch das es bei einem Anbieter
bei ebay auch dran gestanden ist,nur was komisch war ist das die Kennzeichnung beider Federn gleich war!!!
Hast Du die Aktiv Lenkung?
Hybrid-Darstellung
