Modell F01/F02
 Modelle
Alt 13.03.2017, 18:45   #1
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
Standard 750 N63 Thermostat von 105° auf 90°
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe am Wochenende die KGE bei meinem 750 gewechselt und war ein bisschen erschrocken darüber wie spröde und bröselig die Kunststoffteile im Motorraum (explizit die KGE selbst und aber auch die Kabelhalter etc.) sind und überlege jetzt das Kühlwasserthermostat mit 90°C Öffnungstemperatur einzubauen. Einfach um die thermische Belastung ein wenig zu senken.
Hat das schon einer gemacht von euch?
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 19:48   #2
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Die Temperatur rund um die Turbos ist einfach hoch, sodass die Plastikteile verschleißen. Die KGH Entlüftungen halten wohl bei vielen gerade Mal ein Jahr, bis sie wieder undicht sind.
Ich war am WE auch erschrocken als ich das Desaster bei mir gesehen habe. Die Steckerhalter sind beim Angucken in 1000 Einzelteile zerfallen und die Rohre der KGH Entlüftungen bestanden nur noch aus Einzelteilen. Dabei hat meiner noch nicht Mal viel gelaufen.
Ein anderes Thermostat einzubauen erscheint mir aber keine sinnvolle Lösung zu sein. Da würde ich definitiv nichts verändern.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 20:32   #3
nerko
Fahrzeug: 7
Was mich mehr interessiert ist, wo würde pronext den 90° Thermostat beziehen?
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2017, 20:38   #4
pronext
Selbstschrauber
hier zb
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/BMW-F10-55...ng/Thermostat/
Alt 13.03.2017, 20:44   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Haben dieses Problem nur die F01 750i oder auch die 760i?
Gruß Achim
Alt 14.03.2017, 00:18   #6
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Beim N62 (745i 333 PS) haben das einige gemacht mit dem Thermostat-Umbau.
.... scheinbar wegen dem Wasserrohr.
Wäre tatsächlich mal interessant ob das auch eine Option für den N63 (408 PS) ist.
Klaro, der Verbrauch steigt.
Nur wenn der Motor dadurch weniger Probleme macht wäre ich sehr fein damit wenn er sich dann 1 Liter mehr nimmt.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 00:33   #7
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Habt Ihr auch mal überlegt, den Drucklüfter zu manipulieren? Man könnte den so verändern, dass er schon bei niedrigeren Temperaturen läuft. Dann könnte man den noch so verändern, dass er nach dem Abstellen nachläuft.
Vllt. kann man auch was am Unterboden machen...
Ist euch zudem schon aufgefallen, wie sauber der Motorraum im F01 ist?
Bei älteren BMWs waren die Dichtungen (zur Motorhaube) eher sinnfrei (keine echte Funktion da seltenst dicht).
Beim F01 hat BMW wirklich gute Arbeit geleistet Da könnte man vllt. auch noch was machen.
Wenn schon Auto... dann BMW!
Geändert von silyboy (14.03.2017 um 00:40 Uhr).
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 06:56   #8
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Gibts das Thermostat in D zu kaufen?
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2017, 19:18   #9
pronext
Selbstschrauber
ich habe jetzt den
gekauft
Alt 14.03.2017, 20:13   #10
Stelios
Fahrzeug: BMW
Ich auch
Danke für den Link
E38-Teile: 750 M73N Thermostat defekt Geithain Suche... 2 23.02.2018 07:48
Motorraum: N63: Ein gelegentlicher Blick auf die Kühlleitungen der Turbos schadet nicht... Reisender BMW 7er, Modell F01/F02 5 19.06.2015 21:46
750 Thermostat und Kühler ersetzen Artos E32: Tipps & Tricks 0 29.10.2006 19:48
3.555 Zugriffe in 105 Tagen auf unsere Linkliste Erich BMW 7er, allgemein 11 04.08.2003 04:28
Thermostat 750 e32 Timo BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2003 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
