Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.03.2017, 08:21   #11
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Wenn der Motor läuft, dann ist es nicht die Handbremse!
Alt 05.03.2017, 10:05   #12
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
das parkbremsenthema scheint wohl zunehmend ein problem zu werden,
hatte jetzt schon 2 F01 deren Kabelbäumne im Heck rechts dadurch verbrannt sind..... und das grenzt wenns blöd läuft gern schnell mal an einen wirtschaftlichen wenn man von nem ca. wert 20.000/fahrzeug ausgeht (ganz offizieller repweg) - denn hauptkabelbaum kostet 6K netto nur der Baum
im Störungsfall Handbremse ist meist der Stellmotor der 2 Seile zieht defekt... wenn das fahrzeug dann auch noch mitlenkdende HA hat is das ne ganz schöne schrauberrei....
der stellantrieb sitzt am unterboden überhalb vom diff
@TE ... lass die bitte schnell prüfen ... nicht das es dir ähnlich ergeht
greez
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 10:22   #13
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
@Ray:
Hast du identifizieren können, wie der Schaden entsteht? Gibts da irgendwas, was man vorsorglich machen kann? Mein Auto hat zwar Vollkasko... ich gewöhn mich aber langsam an den Dicken und möchte den nicht so schnell wieder abgeben. Abgesehen davon, dass ein reparierter Brandschaden immer unschön ist... der Dicke steht immer in der Garage - und ich wohn oben drüber
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 11:32   #14
mystica
† 05.12.2021
Zitat von ray_muc Beitrag anzeigen
Im Störungsfall "Handbremse" ist meist der Stellmotor der die 2 Seile zieht defekt... greez
Schreibt er doch!
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.03.2017, 13:48   #15
silyboy
@mystica:
Bahnhof? Die Seile verursachen einen Brand?
Alt 07.03.2017, 14:08   #16
mystica
† 05.12.2021
Nein die Seile verursachen die Fehlermeldung.
Wenn die nicht mehr richtig öffnen, dann wird es wohl heiß werden durch ständiges Bremsen. Die Hitze könnte dann wohl den Brand verursachen.
So denke ich mir das!
Schöne Grüße
Horst
Alt 07.03.2017, 14:11   #17
silyboy
Ich kappiers noch immer nicht. Aber ich muss zugeben, dass Ray sich da etwas "mystisch" ausgedrückt hat
Ich dachte bei "Kabelbäume" an einen Kabelbrand... evtl. ausgelöst durch defekte Kabel oder schlechte Massepunkte (wie im E46 -> korrodierter Massepunkt -> schlechter Durchgang -> viel Hitze -> verschmortes Kabel).
Alt 07.03.2017, 14:27   #18
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Also jetzt interessiert es mich auch. :-) Wenn die Bremsen so heiß werden, dass Kabelbaum (oder sogar Bäume) verbrennen, dann brennt die Karre doch sowieso lichterloh, oder?
Ich denk mal, dass die Kabel zwischen Stellmotor und Bremse(n) fest gehen, dadurch wird der Stellmotor überlastet und abrauchen. Und dabei unter blöden Umständen auch der Kabelbaum mit abrauchen.
Aber ich bin gespannt, wie Ray es aufklären wird. :-)
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 14:54   #19
silyboy
Ehm... bei Ray anrufen wäre jetzt etwas übertrieben... oder?
Alt 07.03.2017, 20:45   #20
mystica
† 05.12.2021
Kann ihm eine WA senden, dann wird er es schon auflösen
Stichworte
ausgefallen, parkbremse
Parkbremse ausgefallen Fehler: EMF 6031 majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 79 13.01.2025 10:14
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 07:29
Bremsen: Parkbremse Sascha2039 BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.09.2014 21:09
Motorstörung "Leistungsabfall". /Brems-Fahrstabilität ausgefallen/Parkbremse gestört usw. hauke2013 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.05.2014 12:44
Parkbremse ausgefallen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.03.2012 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
