Modell F01/F02 |
Modelle |
05.12.2016, 07:53
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Skisack Nachrüstung
Hallo zusammen,
ich möchte den Skisack nachrüsten - es gibt nun beim Teilekatalog 2 verschiedene zum selben Preis: Skisack Basis und Skisack Comfort. Kennt jmd. von Euch den Unterschied?
06.12.2016, 17:24
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Ich habe bei mir im F02 mit Einzelsitze einen skisack nachgerüstet. Den Skisack selber ended auf nr 421 habe ich bei ebay günstig ersteigert. Die plastick abdeckungen habe ich einfach neu bestellt bei bmw.
Installation war ca 30 min.
mfg, R.
06.12.2016, 19:26
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Der Unterschied zwischen Skisack Basis und Skisack Komfort ist das der Komfort für Fahrzeuge mit Komfortsitz im Fond elektr.verstellbar ist.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (06.12.2016 um 20:27 Uhr).
07.12.2016, 07:25
Super, danke!
@RDV-001 musstest Du die Sitze dafür ausbauen oder ging das auch ohne? Ich habe mir nähmlich auch schon überlegt das selbst zu machen, besonders wenn es wirklich nur eine halbe Std. dauert. Bei BMW wollen sie knapp 1000 € inkl. Material. Angeblich muss die komplette Rückbank dafür raus. Ging das Blech einfach ab oder musstest Du schneiden?
07.12.2016, 09:01
Fahrzeug: 760i 3/2003
Beim E38 mußte auch die Mittelarmlehne und deren Gelenkmechanik gegen eine flachere ausgewechselt werden, damit der Schisack zusammengefaltet darunterpaßt.
Wie es beim F01 ist, weiß ich nicht, das würde aber den BMW-Preis von 1000 EUR zumindest teilweise erklären.
MfG
07.12.2016, 17:03
Fahrzeug: F01-750i LCI 2012
MfG
Mann, Mann, wen interessiert es hier, wie es beim E38 ist?
Wenn du nichts weisst, dann spam doch nicht das Forum damit voll.
07.12.2016, 20:42
Eigentlich habe ich meine E sitze nicht ausgebaut. Habe nur die mittlere armlehne ausgehakt und dann das blech mit einen Hammer and die Schweisspunkte durchgeschlagen. Dann mit einen scharfen messer die kontouren gefolgt vom loch um so die kofferrausverkleidung aus zu schneiden. Dann einfach die 2 Plastikleisten zusammengeschraubt (einen von vorne und einen von hinten)
Ich kapiere imme rnoch nicht das unterschied zwischen skisack komfort (422) und skisack basic (421). Meinen Freund hat einen 730Ld mit einzelsitze und der kam vom Werk mit die basic skisackvariante. Also diese habe ich dann bei Ebay günstig gefunden.
Roland
03.01.2017, 21:03
@RDV001
Hallo Roland, kannst Du mir evtl. verraten wie man den mittleren Teil der Rückbank inkl. Armlehne "aushängen" kann ohne die Sitze auszubauen? Wir mussten die Rücksitze komplett rausnehmen. Um an die Schrauben der Blenden zu kommen muss das komplette Teil raus. Ich dachte anfangs, es reicht nur die Öffnung aus, wenn die Armlehne runtergeklappt ist aber die Blende war natürlich zu breit. Und wie war es mit dem Ausschnitt von der Kofferraumseite? Die hintere Blende steht jetzt nähmlich ab. Ich muss glaube ich an den Stellen im Kofferraum, wo die Schrauben von der Innenseite durchkommen auch 4-eckige Einschnitte machen damit die Blende noch tiefer reingeht. Nur die Konturen der Hauptöffnung ausschneiden und Löcher durchbohren reicht offensichtlich nicht aus. Gruss und Danke
03.01.2017, 21:20
Wenn ich meinen fondorientierte MAL runterklappe und die klappe fur den skisack auch seche ich ganz unten 2 muttern. Wenn ich diese rausdrehe und meine sitze ganz nach vorne fahre kann ich die ganze MAL nach oben schieben. Ich habe die MAL nicht ausgebaut aber nur ausgehackt und das reicht um den skisack dahinten zu schieben.
im kofferraum muss man tatsächlich noch die 4 eckige löcher machen.
mfg, Roland
05.01.2017, 09:15
ok, bei den normalen Sitzen scheint dies also anders zu sein. Bei mir gibt es diese 2 Schrauben zwar auch aber die MAL bewegt sich kein bischen. Diese Schrauben + zwei zusätzliche Schrauben unter der Lehne halten alle die komplette Rückenlehne. Die Blenden für den Skisack sind jetzt installiert. Das Ausschneiden im Kofferraum war einfach der absolute Horror - ich habe geflucht wie noch nie
