Alt 18.11.2016, 14:12   #1
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Standard BMW Kühler, echt miese Qualität...
Ich habe 2012 einen neuen BMW Kühler für ein Schweine Geld eingebaut. Vor 3 Tagen als ich ihn 10 min im Stand laufen lies, (und vorher schon 20km gefahren) plötzlich kam ein Rinnsal unter dem Auto vor!
Das Leck was schnell ausgemacht, da wo früher einmal eine Plastikschraube zum Kühlwasser ablassen drin war, ist jetzt nur noch ein Plastickstopfen drinne, auch kein Gewinde mehr! Und da hat es munter raus getropft.
Dann schnell den Druck abgelassen und nach ca.10min abkühlen hat es aufgehört zu tropfen. Das ist eine Miese Qualität für viel Geld... Der Kühler hat jetzt 2700km drauf, ich fahr nur ca. 600-700km p.a.
Ich habe jetzt als Provisorium eine Schraube mit Feingewinde von einem Sicherheitgurt reingetreht das dicht isch. Aber gefallen tuts nicht.
Meine Frage an Euch, mit was kann ich das Ding dauerhaft zukleben, die Schraube ging 3,5mm rein und hat auch ein Gewinde ins Plastik geschnitten, so dass ein Kleber gut haften könnte!
Ich dache vielleicht an so eine 2K Power Knetmasse
Ich seh gerade, das Er in 4 Wochen, am 18 Dezember 30 Jahre alt wird!!!
Dateityp: jpg DSC01859 - Kopie.jpg (62,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01867.jpg (94,6 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01864 - Kopie.jpg (103,6 KB, 56x aufgerufen)
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (18.11.2016 um 14:31 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2016, 14:42   #2
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006)
gleiches hatte ich bei einem E30 Kühler, ich habe mir ein Gewinde in die Bohrung geschnitten und die Schraube aus dem alten verwendet...das Material ist dick genug dafür und wer weiß...vielleicht braucht man sie mal zum Wasser ablassen...
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2016, 15:14   #3
Saba
Das währe eine saubere Möglichkeit, aber ich hab die Original Schraube nicht und einzeln wird sie es nicht geben. Trotzdem nervt es, fast 600.- für einen Kühler der gar nichts wert ist!
Warscheinlich hält ein Fernostkühler von ebay für unter 200.- länger als 2700km !
Original Ersatzteile = Werterhaltung!
Geändert von Saba (18.11.2016 um 15:28 Uhr).
Alt 18.11.2016, 15:26   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
also ich habe vor 5 Jahen einen bei Kühler.de(oder So, muss mal nachsehen) bestellt für 124,- und da war eine Plastikschraube mit Dichtung drin, die hatte ich aber gleich getauscht gegen Edelstahl Schraube. Da war aber schon Gewinde drin, kann man bei dem Preis auch verlangen.
Ich Kaufe keine Original Kühler mehr, für den Preis kann ich rund 6 Mal einen aus zubehör kaufen.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2016, 15:30   #5
Saba
da hast dann einen haufen Geld gespart, und eine Schraube ist auch noch drinne!
Alt 18.11.2016, 15:43   #6
Chioliny
Nä, zu teuer
Alt 18.11.2016, 15:58   #7
Uli1966
Ablassschraube Kühler
17 11 1 719 384 für 5,08€
Alt 18.11.2016, 15:59   #8
Saba
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Nä, zu teuer
Neee, das is ein Automatik Kühler, ich brauch für den Handgerissenen schon den teuren für 111.-
Geändert von Saba (19.11.2016 um 01:22 Uhr).
Alt 18.11.2016, 16:02   #9
Saba
Da muss der Kühler aber raus zum aufbohren und Gewinde schneiden.
Mir ist gerade eingefallen das man das Loch auch mit Scheibenkleber zu pappen könnt. Der ist da nach dem trocknen wie hartgummi und auch dicht!
Alt 19.11.2016, 00:29   #10
sten81
Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
Ich kann das Problem nicht so ganz verstehen.
Die Verschlussschraube dichtet ja nicht wirklich übereits das Gewinde ab, viel Gewinde ist da auch nicht drin. Sie dichtet über den O-Ring im vorderen Bereich. Und die Schraube gibt es aich einzeln, durfte ich leider auch schon an 2 meiner 7er tauschen.
De Todesursache Nr. 1 ist aber ganz einfach zu festes Anziehen. Dies ist auch total unnötig, da der Schraubenkopf ja nicht dichtet.
Werksseitig ist auch noch eine geriffelte Scheibe dazwischen, welche auch nicht Plan ist, also auch nicht dichtet, sondern nur den Kunststoffkopf am Drehen hundert oder hindern soll, eben weil die Schraube nicht wirklich fest angezogen sein soll.
sten81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Marketing Qualität celentano BMW 7er, Modell F01/F02 3 02.02.2009 18:40
Miese Qualität und Federbruch beim E38 eurojet BMW 7er, Modell E38 28 14.10.2005 18:11
Qualität der BMW Mitarbeiter passt zur Qualität der Autos nob BMW 7er, Modell E38 6 29.07.2005 00:41
Qualität BMW??? richy BMW 7er, Modell E38 34 28.06.2004 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
