Modell F01/F02 |
Modelle |
13.10.2016, 08:51
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
Mittelkonsole Aux-in Buchse
ich habe bei meinem 2011 F01 in der Mittelkonsole lediglich einen Aux-In Eingang (3), ohne USB. Nur im Handschuhfach kann man einen USB-Stick einwerfen, muss jedoch jedes Mal warten, bis das Zeugs importiert wird. Kann man die Aux-In Buchse einfach mit einer Aux-In+USB Buchse austauschen oder sind da irgendwelche anpassungen nötig? Ich sehe, dass die Anschlüsse an der Buchse unterschiedlich sind. Danke, Gruss
13.10.2016, 14:17
Some say...
Die Frage ist, ob da ein überhaupt ein Kabel für USB bei Dir in der Mittelkonsole ist, ist ja ein zusätzlicher Anschluss.
Ich habe den USB Anschluss auch dort, aber mein Fahrzeug hat die erweiterten Multimedia Anbindungen / Com-Box.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass da ohne USB in der Konsole einfach Plug&Play der andere Stecker passen soll.
Da muss dann sicher mehr nachgerüstet werden. Hast Du eine Handyvorbereitung in der Mittelkonsole?
14.10.2016, 07:38
Halo,
das Handy kann ich per Bluetooth verbinden. In der Mittelkonsole habe ich nur Aux-In und diese (störende) Telefon-Grundplatte. Der Serviceberater von BMW sagt jetzt, es gäbe keine offizielle Nachrüstung von BMW, daher würde die Buchse alleine angeblich nix bringen. Ich muss mal probieren die Buchse selbst rauszupopeln, um zu schauen was da wirklich für Anschlüsse vorhanden sind. Mal sehen, ob das geht.
17.10.2016, 06:59
Some say...
Es gibt eine Erweiterung der Multimediafähigkeiten, die man ab Werk bestellen konnte. Wenn die nicht verbaut ist, wird sich alleine mit einer anderen Buchse nichts erreichen lassen.
