03.06.2016, 20:42
#21
Zitat von Haschra
Die Rückmeldungen/Überprüfungen auf Hinweise wie Kerzen, Kettenspanner ect. kommen gar nicht, dabei ist es recht einfach und schnell eine Diagnose zu stellen, bzw. den Fehler einzukreisen. Es steht ja schon vieles geschrieben.
Sorry für die verzögerten Rückmeldungen. Ich komme erst abends dazu mich an den PC zu setzen.
Es mag ja, sein, dass für viele in diesem Forum ein Leichtes ist, die Zündkerzen oder den Kettenspanner zu überprüfen. Ich muss mich an dieser Stelle als ein "Nicht-Kenner" outen. Da ist meine erste Recherchequelle das Handbuch und dann dieses Forum und das I-Net.
Sehr wahrscheinlich habe ich keinen Kerzenspanner in meiner Garage um die Zündkerzen zu überprüfen. Es soll ja auch mit der Hand gehen. Die Anleitung, wie man da ran kommt, habe ich gerade gefunden ( BMW 7er, Modell E32, Zündkerzenwechsel V8-Motor M60 (www.7er.com)) Ich schau mal, ob ich morgen dazu komme.
So wie ich das verstanden habe, muss man die Ölwanne abschrauben, um an den Kettenspanner zu kommen, stimmt das so?
03.06.2016, 20:51
#22
Fahrzeug: 760il
Holla...da möchte sich aber jemand gleich an die harten Sachen wagen...
Sorry für den Sarkasmus
Aber das Problem was Du da hast kann man nicht mal eben an einem Nachmittag erledigen...nicht mit Baumarktwerkzeug und nicht mit ohne jegliche Ahnung...
Hast Du überlesen das dein Motor Nahe dran ist völlig seinen Dienst zu verweigern ?
Nur ein guter Rat...lass einfach die Finger weg...das sind bestimmt nicht die Kerzen !
...und nein...du kommst da nicht ran wenn du die Ölwanne abschraubst !
Geändert von JoV8 (03.06.2016 um 20:57 Uhr).
03.06.2016, 21:30
#23
Eigentlich nicht
Keine Angst, ich hatte nicht vor das jetzt alleine zu machen. So realitätsfern bin doch nicht.
Das wurde ja bereits ein paar mal in diesem Thread geschrieben.
Dann ist das wohl eine anderer Kettenspanner, der unter der Ölwanne ist.
Geändert von joeboy (03.06.2016 um 21:41 Uhr).
03.06.2016, 21:42
#24
Fahrzeug: 760il
Das was Du da hast ist mit ziemlicher Sicherheit
Steuertrieb-Steuerkette unten | BMW 7' E32 730i M60 Europa
Nummer 13/ 14 und 19
die sind quasi nicht mehr vorhanden...und deswegen läuft der Motor so wie er läuft...
viel Erfolg
Geändert von JoV8 (03.06.2016 um 22:00 Uhr).
04.06.2016, 06:44
#25
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hier kannste Dir mal in etwa einen Überblick verschaffen was das an Aufwand und Arbeit ist.
Ob das jetzt natürlich zu 100% auf deinen zutrifft weiß ich nicht
Chris
leider keinen 740er mehr
04.06.2016, 12:55
#26
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
es ist immer erschreckend fest zu stellen, was manche Motoren für leiden haben.
In meinen Kundenstamm, sind R6 und V8 so wie V12 die Laufleistungen von 180.000- 580.000KM darunter sehr viele M62TÜ dehnen man ja das Sterben der Gleitschienen nachsagt.
Die zu mir zum regelmässigen Service kommen und keine Probleme aufwerfen.
Erst kürzlich einen mit 316.000 KM nach LA vermittelt, mein Schwager hat auf seinen 367.000 ohne auffälligkeiten an Antrieb-Kette, nur 1 mal im Jahr zum Service, egal ob KM zum nächsten Service erfüllt waren.
Ich Werfe gerne die Kettenspanner nach 100.000KM raus und ersetze sie, so wie ein Motorbeschichtung ca. alle 70.000KM reinkommt.
Selber fahre ich auch M60 ohne das sie mir Sorgen machen, da mein Motto, vorbeugen statt teuer Nachsorgen.
Hoffe, das dein V8 danach wieder ewig schnurrt.
04.06.2016, 13:57
#27
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Was ist eine Motorbeschichtung
04.06.2016, 20:53
#28
Keramik-Motorbeschichtung als Öl-Zusatz......................
Musst mal im www suchen, da gehn Dir vor Freude die Augen über.
M f G
04.06.2016, 21:07
#29
Scheint aber gut für Plastik zu sein
05.06.2016, 09:09
#30
Allround Dilettant
Was Du gelesen hast ist das Spannen der Kette für die Ölpumpe, vermute mal das die Schrauben der Ölpumpe auch lose sind. Ist ein Bekanntes Problem beim M60/62. Die Spanner für die Steuerketten sitzen vor an den Zylinderköpfen im Steuergehäuse und seitlich rechts (immer in Fahrtrichtung) am Block auch am unteren Steuergehäuse!!! Den Spanner der großen Kette zu wechseln ist nicht so das Ding, ein Versuch ist es wert. Aber wenn der verschlissen sein sollte werden es die Gleitschienen auch sein! Denn Steuertrieb zu ersetzen ist ne Arbeit für den Profi, das geht bei Laien mit Sicherheit in die Hose, es sind auch schon so einige " Fachbetriebe" dran gescheitert, Du brauchst Spezialwerkzeug!
Versuche erstmal die Kerzen auf korrekten Sitz zu prüfen! Vorgehensweise wie hier beschrieben, aber eben nicht den Ventildeckel abbauen!! Dann kommst du an die Zündkerzen und kannst sie kontrollieren. Aber nicht anknallen sonder Drehmoment beachten (für ungeübte), Stahlgewinde im Alu ist immer so ne Sache. Also nicht sinnlos "anknallen"!!!!!
