Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.03.2016, 11:28   #1
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Standard Autotelefon für Snap-In Aufnahme - was gibt es.
Guten Morgen,
wir haben seit kurzem einen F01 740xd Bj 2012. Dieser hat, wie wohl die meisten Modelle die Snap-In Anfnahme fürs Telefon in der Armauflage - für die es ja diverse Adapter für verschiedene Handys gibt.
Was aber, wenn man kein Handy nutzen möchte, sondern die SIM-Karte wir früher direkt ins Fahrzeug einlegen möchte um von dort über das System zu zu telefonieren und die Online-Dienste zu nutzen.
Gibt es hier eine entsprechende Adapterplatte mit SIM-Slot und ggf. BT-Hörer ?
Das wäre das was ich (bzw. mein Vater) suchen würden. Möchte keine Induktive Kopplung der Antenne, sonderne eine direkte Steckverbindung wie es die Aufnahme ja bietet. Eben das was man früher "Autotelefon" nannte :-).
Hat hier vielleicht jemand einen Tip was man da als Zubehör braucht - und ob es sowas überhaupt gibt ?
Danke
Markus
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2016, 14:23   #2
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Hallo Markus,
ich habe mich in den letzten Tagen ebenfalls durch dieses Thema gelesen und probiert.
Ich habe in der Fond-Armlehne den WLAN+Bluetooth-Hotspot Snap-In (SIA)Adapter mit zusätzlichem schnurlosem Bedienhörer.
Diesen SIA kannst Du auch problemlos in die Halterung vorne in der Mittelkonsole einsetzen. Die alte Teilenummer lautet 84 10 9 247 916 (ersetzt durch 84 10 9 241 372) und kostet ca. 350,- EUR.
In den SIA kannst Du eine SIM einschieben und dann telefoniert das Fahrzeug über diese Karte. Zusätzlich kannst Du (entsprechender Vertrag auf der SIM-Karte vorausgesetzt) über diesen SIA ein WLAN im Auto aufspannen.
Damit Du ein Adressbuch nicht über die SIM-Karte importieren musst, kannst Du zusätzlich irgendein Smartphone per Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinden und dessen Adressbuch benutzen.
Falls irgendetwas von dem oben geschriebenen nicht stimmen sollte, bitte ich um Korrektur-ich lese mich erst seit ein paar Tagen in das Thema ein.
Viele Grüße,
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2016, 17:26   #3
eddi79
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hört sich schon mal in etwa nach dem an was ich suche...
Hätte dazu aber noch eine Frage: Der Blutooth Hörer - hat der SIA Adapter dafür eine Aufnahme in der geladen wird und verstaut ist oder braucht man da noch was extra ?
Danke
Markus
Alt 10.03.2016, 17:42   #4
Moin,
meines Wissens gibt es den schnurlosen Hörer nur als SA:
06NB Fond-Telefoneinheit mit schnurlosem Bedienhoerer
und ist dann zusammen mit dem daneben liegenden SIA in der Mittelarmlehne im Fond verbaut. Der SIA hat keine Aufnahme. Wenn Du hier im Forum suchst, wirst dazu in einem anderen Thread ein Foto finden.
Alt 11.03.2016, 08:42   #5
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Den Hörer kann man dann auch vorne montieren, da gibt es einen Halter, der auch das Teil auflädt.
Bzw. auch ein Foto, wie der W-LAN Hotspot und der Hörer in der Heck-Armlehne aussieht.
Meiner hat diese SA, aber ich nutze beides nicht, und hab den Hörer vorne auch wieder weggebaut, und in die hintere Armlehne verbannt.
Dateityp: jpg IMG_7458.jpg (69,4 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7454.jpg (82,4 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8562.jpg (98,2 KB, 91x aufgerufen)
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2016, 11:01   #6
Standard Nachtrag zum Snap-In Adapter
Moin,
nachdem ich den SNAP–IN ADAPTER MUSIC/MEDIA UNIVERSAL LIGHTNING 84 21 2 365 785 bestellt und eingebaut habe, musste ich leider folgendes festellen:
1. Beim Anschliessen des iPhone 6 Plus erscheint die Fehlermeldung: "Gerät kann nicht benutzt werden Lightning Adapter: Das angeschlossene Gerät wird nicht unterstützt."
2. Die Musikwiedergabe hat eine deutlich schlechtere Qualität als über das Apple USB Lightning Kabel angeschlossen an die USB-Schnittstelle in der Mittelkonsole (verzerrter Frequenzgang).
3. Es werden keine Mitteilungstöne von Apps und Email übertragen (das ist ganz nett, wenn man z.B. die Blitzer.de App verwendet und zumindest die akustische Warnung im Auto hört)
Von der BMW Kundenbetreuung erhielt ich heute morgen die Rückmeldung, dass erst Fahrzeuge ab Juli 2013 den ganz neuen Universal Connect Adapter unterstützen. Daher hat esau in seinem 2014er keine Probleme, ich in meinem aus 10/2011 sehr wohl.
Ich werde mein iPhone 6 Plus daher per Apple USB Lightning Kabel an die USB-Schnittstelle in der Mittelarmlehne anschliessen und alles ist gut. Bei meinem Fahrzeug brauche ich dazu auch nicht das BMW Y-Adapterkabel, da es keinen Zusatznutzen hat. Da ich noch eine SIM-Karte in dem Snap-In Adapter in der Fondarmlehne eingebaut habe und darüber die Aussenantenne nutzen kann, ist dies für mich die bestmögliche Lösung.
Viele Grüße,
Alt 20.03.2016, 11:55   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Weiß jemand, ob es den Adapter für wireless Charging inzwischen gibt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw.de/de/topics/service...F0ZWdvcnk1In0=
Alt 20.03.2016, 20:34   #8
Fiftys
Fahrzeug: E32-750iL (09.91)
Geben wohl schon, aber ich hab dazu z.B nur das gefunden : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/snap-i...g-84212412369/
Stolzer Preis, aber aktuell nicht lieferbar.
Fiftys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 21:58   #9
schlaechter666
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Gibt es schon einen für ein Samsung S7 oder welcher würde da passen? Danke
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
schlaechter666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2016, 20:59   #10
esau
Bekam heute einen freundlichen Anruf der Ndl Düsseldorf, wo ich vor einigen Monaten mal nachgefragt hatte. Im Juni soll der Adapter für wireless Charging lieferbar sein. Wie üblich verzögert sich der Liefertermin enorm, aber mit dem Anruf hatte ich nicht mehr gerechnet.
snap-in wireless charger gibt es den schon? esau BMW 7er, Modell F01/F02 0 01.02.2016 20:23
E32-Teile: CD-Cartridge (Aufnahme für CD) für Radio Bavaria Saeppel Suche... 2 15.05.2012 11:26
E32-Teile: Originales Autotelefon, gibt es sowas noch? SebKersten Suche... 3 23.08.2010 09:42
E32-Teile: CD-Cartridge (Aufnahme für CD) für Radio Bavaria arlington Suche... 0 11.04.2008 19:41
Vielen Dank für die freundliche Aufnahme !! Andreas Mitglieder stellen sich vor 8 31.12.2002 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
