Modell F01/F02 |
Modelle |
22.02.2016, 14:04
#21
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von TheBrain
@Salvador: Wurde Dein Wagen inzwischen schon beim Ray auf Herz und Nieren geprüft und eingestellt?
Ja. Aber im Bezug auf die IAL kann auch Ray nichts tun.
Gestern stand ich nach einer längeren Autobahnetappe mal wieder im Stau, da geht´s dann teilweise richtig ab in der Lenksäule.
22.02.2016, 14:06
#22
Zitat von Sebastian
Moin,
ich lese mich erst jetzt nach und nach in Aktiv-Lenkungsthematik ein. Ich hatte das bislang gar nicht als soo ein Riesenproblem wahrgenommen.
Es ist natürlich nicht zu ermitteln, wieviele mit IAL wirklich betroffen sind, allerdings habe ich noch von keinem Fall gelesen, in dem es nachhaltig beseitigt wurde, -und das ist das eigentliche Problem!
http://www.motor-talk.de/forum/klopf...-t4876550.html
22.02.2016, 14:19
#23
Fahrzeug: F01-730d (02.2010)
Moin,
Zu 1.: Erläuterung bzgl. Federbeinen
Mein Fzg. zog bei Autobahnfahrten leicht nach rechts. Bei BMW war der Fehler im Rahmen einer PUMA-Maßnahme bekannt. Ich bin selbst über das Forum auf diese Maßnahme aufmerksam geworden, vorher hatte der Händer zweimal vergeblich die Spur neu eingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass er zunächst mit allen Mitteln versucht hat, die Ausführung der PUMA-Maßnahme zu umgehen, weil diese richtig aufwendig ist.
Die Federbeine sind bei manchen Fahrzeugen (wahrscheinlich Einzelfälle, sonst würde man mehr davon hören) offenbar nicht korrekt eingebaut worden. Dies führt zu einem Drall nach rechts. Beheben lässt sich dies, wenn die Federbeine etwas in sich gedreht werden. Das ist in einem gewissen Spiel ohne Ausbau der Federbeine möglich, da sie Schraubenlöcher an der Karosserie halbmondförmig sind. Wenn die Federbeine allerdings weiter verdreht werden müssen, als es die Schraubenlöcher gestatten, müssen beide Federbeine vollständig demontiert und nochmals verspannt eingebaut werden. Das ist bei mir geschehen und seither fährt der Wagen einwandfrei geradeaus.
Zu 2: Adaptive Drive Sensor
Bei schneller Fährt bei Wärme und trockener Autobahn (Betonautobahn mit Querrillen alle paar Meter) kam die Warnung "Adaptive Drive ausgefallen - vorsichtig weiterfahren und Werkstatt aufsuchen". Der Fehler verschwand beim nächsten Stop von selbst, war aber weiterhin im Fehlerspeicher vorhanden. Das hat der Händler einfach auslesen können und beseitigt.
Ich hoffe, das hilft Dir/Euch weiter.
VG Navigator
22.02.2016, 18:05
#24
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Bist Du jetzt nach der Ray-Behandlung mit Deinem Wagen, bis auf die Lenkung, zufrieden?
TheBrain
22.02.2016, 20:19
#25
Prinzipiell ja.
Ob ich mir nochmals einen F01 zulegen würde, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
23.02.2016, 15:14
#26
Fahrzeug: Amarok 2012/X5 40D 09/15
Frage: wie kann ich feststellen, ob ich Integral-Aktiv-Lenkung habe?
740D x-drive, 07-2013
Habe bei BMW-vin keinen Hinweis gefunden, ist es vielleicht serienmäßig verbaut?
Danke,
Rolf
23.02.2016, 15:16
#27
In Verbindung mit X-Drive beim F01/02 nicht verfügbar.
Also keine Sorge.
23.02.2016, 15:17
#28
Danke für die rasche Antwort!!
23.02.2016, 19:18
#29
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Was einige aufgeregt hat. Ist ein nettes Feature, aber man muss es ja auch nicht haben
Der neue nun bietet die Kombi aus beidem.
