Modell F01/F02 |
Modelle |
03.01.2016, 21:46
Fahrzeug: F07 535xd
Der Snap in für das Iphone 6 BMW-Nr. 84 21 2 407 464 funktioniert bei mir mit dem 6s problemlos.
Sorry, habe gerade gesehen, dass du 6s plus gemeint hast. Da kann ich nicht weiterhelfen.
03.01.2016, 21:47
Leider hab ich ein 6 s plus :(
04.01.2016, 08:30
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von DeausBln
Ich habe ein iPhone 6s plus, dieses möchte ich natürlich mit der Autoantenne verbinden.
Des Weiteren wird argumentiert, dass der e-Smog im Fahrzeug dadurch verringert wird. Was ist mit den anderen mobilen Endgeräten?
Zu guten Zeiten sitzen 4 Personen an Board mit 4 Handys und 2 Tablets....
Ob es einen Adapter für das 6+ gibt, weiß ich nicht, evtl. ist das zu groß, beim 6S ist auch schon nicht allzu viel Platz.
Mit einen Snap in kann man die Strahlenbelastung von einem Gerät minimieren, alle andern senden wie vorher bzw. volle Kanne, denn die müssen aus dem abgeschirmten Auto raus.
Allerdings gibt es einen WIFI Adapter, über den die Geräte gekoppelt werden können. Ob die Netzgeschwindigkeit aber aber für mehrere Geräte gleichzeitig ausreicht, weiß ich nicht. Und für Telefonate dürfte das auch nicht funktionieren.
Und über die (Un)-Schädlichkeit von WIFI streiten sich die Gelehrten auch.
Die optimale Lösung gibt es da nicht. Also überlegen, was man evtl. für die Dauer der Fahrt mal abschalten kann.
04.01.2016, 10:50
Vielen Dank.
OK, das ist keine gute Aussicht.
Welches iPhone (gebraucht, älter) funktioniert einwandfrei mit welchen Adapter im 09/14 F01.
Gibt es da Erfahrungswerte?
Ich überlege mir einfach eine zweite Karte (so eine, welche mit meiner Nummer funktioniert) zu holen und das dann immer im Auto zu lassen.
Schaltet sich das Handy dann auch an und aus (auf- und zuschließen) oder wie funktioniert das dann wenn angerufen wird?!?
Ich hatte leider noch nie so ein Problem.
Ehrlich gesprochen finde ich das auch etwas komisch, da könnte man mal etwas nachbessern :(
Ich danke euch, dass Ihr mir hier helft. Leider gibt es im Internet keine Weiterführenden Erfahrungen auf die ich zurück greifen könnte.
euer Dennis
04.01.2016, 10:56
Fahrzeug: Amarok 2012/X5 40D 09/15
Einwandfrei funktioniert der Snapin: 84 21 2 407 464 mit einem iphone 6,
lg rolf
04.01.2016, 11:37
† 05.12.2021
Du brauchst gar kein anderes IPhone, nur einen Adapter in den Du die 2. Karte schieben kannst. Dann geht alles und Du hast überhaupt keine Strahlung.
Zusätzlich kannst aber auch noch dein IPhone per Bluetooth koppeln.
Schöne Grüße
Horst
04.01.2016, 14:29
Hast du mal eine Artikelnummer von diesem Adapter?
Ich kann mir da gerade nicht so recht etwas vorstellen.
Und wenn ich mein iPhone per Bluetooth kopple, dann nutzt er ja wieder nicht die Autoantenne :(
Gruß Dennis
06.01.2016, 15:01
Nach langen Überlegen, habe ich mich entschieden mein altes 5s für das Auto zu nutzen.
Jetzt brauche ich so ein Snap in Adapter.
Hat jemand von euch einen abzugeben?
84212289718
Das ist die Artikelnummer.
(Manche haben noch ein - 01 oder ähnlich hinten dran)
Würde mich sehr freuen, wenn sich jemand finden würde.
Danke
Dennis
26.01.2016, 18:46
Pfälzer
Fahrzeug: F01-760i 10/2013
Ich habe einen Adapter für das iPhone 5 übrig, da ich mittlerweile das 6er nutze. Die Bauteilnummer muss ich mal nachsehen.
Wo steht die?
