Modell F01/F02 |
Modelle |
20.11.2015, 16:53
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Driving Assistant Plus
Moin,
habe in der Suche keine aussagekräftige Antwort gefunden: beinhaltet beim LCI der Driving Assistant Plus auch die Akt. Geschwindigkeitsregelung mit Stop u. Go-Funktion, wie es beim VFL hieß?
Weiter würde ich gerne wissen, ob man die Armlehne im Fond ebenfalls hochklappen kann, wenn die Entertainmentsteuerung verbaut ist?
Geändert von StephanG2312 (20.11.2015 um 17:02 Uhr).
20.11.2015, 17:16
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ja.........
20.11.2015, 17:56
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
mein 1. F01 hatte hinten ziemlich volle Hütte und da konnte man die Armlehne hochklappen. Allerdings hatte der dann keinen 5. Sitz, was es beim LCI - soweit ich mich erinnere - wieder gibt.
Das ACC mit Stop-and-go im Stau hat sich gegenüber dem vorFL nochmals verbessert.
20.11.2015, 18:22
5. Sitz brauche ich nicht, es geht hier eher um den Hund und dass ich die Decke wie bisher reinbekomme
Ich finde das ACC beim VFL im Stau schon ganz gut bis auf dass er immer versucht, wenn's plötzlich wieder rollt, die eingestellte Geschwindigkeit auf Teufel komm raus zu erreichen, das nervt manchmal. Aber wenn der im LCI generell ein bisschen "smoother" ist, soll's mir recht sein.
21.11.2015, 10:42
Und noch eine Frage hätte ich:
Passen generell die Felgen vom VFL auf den LCI?
21.11.2015, 11:29
Ja...........
21.11.2015, 11:37
Danke........
15.12.2015, 09:42
Zitat von KaiMüller
Ja...........
Muss Dein JA etwas relativieren: Sie passen in der Tat, brauchen aber irgendwelche Sensoren (Kosten rund € 280,00/Satz), damit das Reifendrucksystem im LCI funktioniert, bei Verzicht gibt's nach jedem Start eine Fehlermeldung.
16.12.2015, 11:32
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Dafür kann das LCI nichts, der hat nur das Einzelradüberwachen seriennmässig. die Teile gehen nach 3-4 Jahren kaputt bzw Batterien sind leer. Dann muss man das wieder bezahlen.
Und JA und JA ist aber die richtige Antwort auf deine Fragen...
16.12.2015, 12:12
Jo, aber das hat ja mit der Passung der Räder nichts zu tun, sondern mit der Funktionalität einer ganz anderen Ausstattung (RDC).
Fahren kannst auch ohne die Sensoren- die Fehlermeldung könnte zwar störend sei, ist aber technisch und juristisch kein Problem.
Das Zeug wegcodieren geht ja auch, war beim E38 irgendwann Standard.
(nach dem 3ten Sensorsatz für 300€ beim 5ten Besitzer  )
