Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.09.2015, 10:34   #191
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von TheBrain Beitrag anzeigen
Was habt ihr bezahlt?
Ich glaube, so 120 Euro.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 20:13   #192
HendrikF
Fahrzeug: F11-530i
Standard Update
Hallo zusammen,
seit dem Update an meinem F11 ist das Knacken weitestgehend verschwunden. Machmal glaube ich noch ein Knacken beim Verzögern aus höherem Tempo >80 einmalig zu hören. Vielleicht sind das aber auch nur die berühmten Flöhe.
Bei mir tritt aber seit dem Update ein anderes Problem auf. Gemerkt habe ich es durch meine nachgerüstete Ampire Alarmanlage. Diese hängt über das dball2-Modul direkt am CAN-Bus.
Beim Zuschließen meldet die Alarmanlage immer eine geöffnete Motorhaube. Diese Meldung muss direkt vom CAN-Bus kommen, da die Alarmanlage keine eigenen Hilfskontakte hat. Jedoch meldet das Display im Auto keine geöffnete Motorhaube. Daraufhin bin ich mit tatsächlich geöffneter Motorhaube gefahren. Wiederum erhielt ich keine Warnmeldung auf dem Display. Mit diesem Effekt bin ich bei BMW aufgeschlagen.
Sachstand ist folgender:
Das Diagnosesystem der Werkstatt (ISTA/D) meldet bei der Statusabfrage des CAS-Steuergerätes immer "Motorhaube geschlossen" egal ob sie tatsächlich geschlossen ist oder nicht.
Mein Alarmmodul meldet immer "Motorhaube geöffnet" egal ob geschlossen oder nicht.
Anscheinend hat das Update des CAS-Steuergerätes dazu geführt, dass dieses ein Telegramm über den CAN-Bus verteilt, welches weder das Zentralgerät noch das Alarmmodul richtig interpretieren kann.
Warum schreibe ich diese Litanei: Es könnte sein, dass auch bei anderen mit Update der Motorhaubenkontakt nicht richtig funktioniert.
Vielleicht findet sich jemand OHNE Update, der mal ein paar Meter mit entriegelter Motorhaube fährt. Kommt da eine Meldung oder nicht. Desgleichen noch jemand MIT Update.
Wäre schön, wenn das mal jemand testen könnte. Ich habe nächste Woche einen Termin bei BMW. Vielleicht hat die Software ja eine Macke.
Hendrik
HendrikF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2015, 22:53   #193
KlaraSoft
Fahrzeug: F02-750IL (03.2011)
Habe auch dieses Klackgeräusch. Das Software Update hat bei meinem Dicken leider nichts verändert. Im Gegenteil...jetzt höre ich das Klacken auch bei Tempo 80.
KlaraSoft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2015, 14:04   #194
killbill313
Fahrzeug: 750Li LCI
Zitat von HendrikF Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Hendrik
Beides gemacht mit alter und neuer Software.
"Motorhaube Offen Meldung" kommt sofort nach ziehen des Hebels bzw. Motorstart mit offener Klappe
Bei mir ist das Knackgeräusch nun zu 98% weg.
killbill313 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2015, 14:38   #195
HendrikF
Fahrzeug: F11-530i
Zunächst mal danke für die Rückmeldung. Keine Ahnung woran das bei mir liegen kann. Vielleicht sollte ich mal für 1/2h die Batterie zwecks Reset abklemmen?
Zum Knacken: Habe gezielt drauf geachtet. Es ist definitiv noch da. Wesentlich seltener und dezenter, aber immer noch wahrnehmbar.
Ich werde es wohl nochmals reklamieren.
Hendrik
Alt 14.09.2015, 13:25   #196
KlaraSoft
Getestet mit neuer Software.
Alt 19.09.2015, 13:28   #197
Salvador Dali
Bei mir nimmt der Lenkungsspecht wieder zu.
Wie ist´s bei euch?
Alt 19.09.2015, 15:39   #198
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Ist das ein Problem aller f01/02 ?
Oder beschränkt sich das auf eine FahrwerksAusstattung.
Ich muss mich von meinem e38 demnächst gezwungener Maßen trennen und bin noch in der EntscheidungsPhase e65 oder etwas tiefer in die Tasche greifen und einen f01
Aber wenn ich das so lese, Zweifel ich ob ich mir das antue. Schrauben kann ich an nem f01 selber wohl nicht mehr.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2015, 20:13   #199
Salvador Dali
Nur bei Integral Aktiv Lenkung.
Alt 19.09.2015, 21:19   #200
mm.dicker
Alles klar. Also müsste man einen suchen ohne
Aber das wird so ein Feature sein,was so gut wie alle NeuwagenKunden mit ankreuzen
Knackgeräusche beim fahren hamann 735i BMW 7er, Modell E38 0 24.09.2011 10:53
e28 740i M60 knackgeräusche larsvegas34 BMW 7er, Modell E38 11 30.12.2010 10:39
Getriebe: Probleme im Stillstand Luxus BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2007 21:50
Fahrwerk: Knackgeräusche der Vorderachse vodooo BMW 7er, Modell E38 41 07.03.2007 23:46
Fahrwerk: Knackgeräusche Runner-180 BMW 7er, Modell E32 1 17.12.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
