Modell F01/F02 |
Modelle |
23.08.2015, 13:30
Fahrzeug: F02'
gehe einfach zu Bmw und lass dir ein Angebot geben, es sind verschieden Modele und es kommt auch auf die Felge drauf an
Hatte vor kurzen das selbe Problem
kosten bei Bmw 300 Euro bei Ebay 130 Euro
23.08.2015, 20:30
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Anbei eine Liste mit VDO Sensoren. Leider ist der F01 da nicht dabei. Aber für den Mercedes habe ich VDO Sensoren für die Hälfte von den Preisen bei Mercedes erhalten. Insofern sollte man da mal nachfragen, wer die Sensoren für den F01 herstellt.
25.08.2015, 12:59
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
Man muss es eh verbauen lassen, die Arbeit kostet wie immer einen grossen Anteil. Ich rege mich da nicht mehr, bringt eh nichts.
25.08.2015, 13:45
Fahrzeug: F01-740d 2010
Ich nehme an die Sensoren werden mit Kleber oder sogar ohne einfach mit dem Ventil zusammen mit der Felge verschraubt. Der Aufwand ist doch kaum größer als bei hekömmlichen Ventilen. Nach dem Einbau hat man ja auch erstmal Ruhe.
Können den alle Sensoren Temperatur und Druck anzeigen?
Haben alle F01 VFL mit RDK Temperatur und Druckanzeige?
Sind eigentlich langsam die Batterien leer von den Fahrzeugen Baujahr 2009?
25.08.2015, 14:40
die halten keine 6 Jahre, sorry... denke nur so max 4
das hat BMW und die anderen Marken als Umsatzbeschaffungsmassnahme ausgelegt..
28.08.2015, 11:18
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
RDC Sensoren austausch
kann mann die RDC Sensoren nur wechseln, ohne eine "Paarung" mit Auto,
oder muss irgendwas an der Elektronik machen? (Neue Initialisierung
über Menü ist genügend, oder?)
Ich hab mir einen Winterreifensatz mit Felgen gekauft, aber ohne RDC, die RDC Sensoren habe ich gekauft, muss nur noch die Ventile finden, und dann würde ich es lieber bei Gummiservice machen lassen als zum BMW Service zu fahren.
Felge: Sternspeiche 233 17"
Teile:
4 Stück Ventil ET-Nr. 36 14 6 792 830 (die muss ich noch besorgen)
4 Stück Modul RDC ET-Nr. 36 10 6 790 054 (gekauft)
Hybrid-Darstellung
