Alt 08.07.2015, 12:14   #31
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Was auch noch gehen würde ist,
Das Radio von Xomax 16zu9 TFT. Das hatte ich mir auch schon überlegt da
ein Doppel-DIN ja nicht rein geht.
Und die ausfahrbaren Monitore stehen mir zu hoch in die Lüftung rein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (08.07.2015 um 12:33 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2015, 12:29   #32
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Das wird es aber nie... fährt man ein altes Auto denn nicht auch deswegen, gerade weil es alte Technik aufweist?
Nein. Ich habe nichts gegen neue Technik.
Mir gefällt halt der V8 mit dieser Zündreihenfolge.
Mir gefällt das Design des E32.
Mir gefällt, dass es kein Allerweltsauto ist.
Und natürlich ist es mein Auto, das ich in- und auswendig kenne.
Für mein Empfinden kann man hierdurch auch die Spreu vom Weizen, äh: die Verbrauchsautos von ernstzunehmenden (Beinahe-)Oldtimern trennen - die ältesten E 32 bekommen bereits nächstes Jahr das H-Kennzeichen. Bei nem E23 oder E3 käme heute auch niemand mehr auf die Idee, irgendwelches Blingbling nachzurüsten?
Olli
Es geht ja eben darum den Nutzen der modernen Technik ohne Bling Bling zu bekommen. Natürlich wird nicht die Stichsäge ausgepackt und das Auto zelegt, 3km Kabel unter Teppiche gewurschtelt und alles mit Heisskleber fixiert.
Der Umbau muss dezent und reversibel sein.
Der Markt zeigt zudem, dass derart umgebaute Fahrzeuge absolut schwierig wiederverkäuflich sind.
Kann ich verstehen. Würde ich auch nicht kaufen, wenn es aussieht wie von einem 18 jährigen Hobbybastler. Reversible Umbauten kann man vor verkauf ja eben auch wieder rückgängig machen.
Ich habe also auch noch das originale Radio, die originalen gelben Blinker, die originalen Seitenblinker...
Verkaufen werde ich ohnehin nicht.
Habe mir gerade Fotos Deines schönen Indi-7ers angeschaut und dabei lesen können, dass Du diesen E 32 sehr langfristig angeschafft hast. Ich würde ihn daher originalst-möglich zum H führen, bestenfalls mit einem Bavaria C Professional RDS an Bord. Das soll aber nur eine Anregung bzw. unmaßgebliche Meinung sein, es darf und soll natürlich jeder mit seinem Auto anstellen, was er für richtig empfindet.
Olli
Danke für das "schön". Ich hoffe, dass er noch 18 Jahre durchhält. Demnächst müssen auf der rechten Seite an den unteren Ecken die Türen verzinnt und neu lackiert werden. Sonst ist nichts zu bemängeln. Die Chancen stehen also gut.
Navi, Freisprechen, Rückfahrkamera wären aber eine gute Unterstützung in dieser Zeit. Im passenden Retrolook sollte das auch fürs Auge eine Freude sein.
Navi und Freisprechen habe ich jetzt schon im Radio, aber das sieht schon moderner aus als der Rest.
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2015, 14:37   #33
Chioliny
also der CarPC mit dem Raspberry Pi 2 und Radio Ersatz ist eine super Idee.
habe da auch schon einiges drüber gelesen.
Am besten fand ich diesesExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Projekt hier
Nur was mich noch stört ist, die Audio- Ausgabe über die 3,5 Klinke.
Da sollte man ein schönes Bord mit Cinch Vorverstärker Ausgängen dran machen,
vill. per USB.
Ich komme der Lösung immer ein Stück näher.
Ich mach mein Radio raus und da kommt der Pi rein, davor das 7" Display.
Das 7" Display ist auch nicht zu groß und passt vor den Radioschacht.
Mit Rahmen 180X110 mm
Der Preis ist auch ok, bei Polini gibt es den Pi2 und Touch TFT für rund 100 euro.
Grüße Holger
Alt 13.07.2015, 16:54   #34
joedi
730iA V8
Hallo Holger,
danke für deinen Beitrag!
Da sollte man ein schönes Bord mit Cinch Vorverstärker Ausgängen dran machen, vill. per USB.
Hierzu gibt es Erweiterungsboards oder auch die Möglichkeit einen USB Stick zu verwenden. Der Klinkenausgang ist wohl nicht so hochwertig.
Insgesamt sollte das aber keine Herausforderung sein.
Bei einer Höhe von 110mm sprichst du aber von Doppel-Din. Das passt jedenfalls nicht zum E32. Die Norm sagt 50mm, mein aktuelles Radio hat eine Front von 58mm und gemessen habe ich, dass maximal 63 mm passen dürften.
Da passt mit gutem Willen ein 4" 2:3 und ganz gut ein 3,5" 2:3 Display rein.
Das Pollin 7" passt leider nicht (105mm Höhe) in einen einfachen DIN Schacht.
Grüße, Jörg.
Alt 13.07.2015, 22:16   #35
derneue7eristd
Fahrzeug: e32 / 735i BJ 1992 M30-Motor R6, Automatik, Klima, kein EML / Mercedes 560 SEC, Erstlack, komplettes Scheckheft, Vollausstattung, 105 TKM
Standard Neuer Ansatz!
Woran ich gerade überlege ist, es gibt ja viele OLED-Displays (ua. von ArtLebedev), die z.B. mit einem GPS-Modul / GPS-Antenne verbunden werden können und somit die Geschwindigkeit durch GPS ermitteln können.
Meine Idee wäre, ein KI zu kaufen und alle Zeiger rausmachen bzw. durch eine Abdeckplatte aus Holz plan zu machen.
In die Abdeckplatte würde ich ein full-Hd Display einbauen, das durch einen Car-PC oder Moniceiver angesteuert wird, Hauptfunktion:
- Tacho
- in Verbindung mit Sensoren auch Motortemp, Öldruck, Bremsverschleiss, Drehzahl.
Nebenfunktion:
Neben dem Tacho kommt dann Nachtsichtgerät, Kamera Links/rechts, Kamera in den Spiegeln (Bordsteinfunktion)
Durch ein wenig Programmierung könnte man das ganze im e32 Stil halten.
Ich weiss aber nicht, ob das in meinen e32 reinkommt, heute habe ich meinen neuen Wagen probegefahren und werde nächsten Sommer zuschlagen, einen W140er CL, da hab ich auch mehr stauraum für die Elektronik, da der Din-Schacht hier tierfer ist, so dass auch Smartphonesync. mit reinpasst
Was haltet ihr von dieser Lösung, aktuell findet man diese auch im G11 und in der neuen Sklasse
derneue7eristd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 11:56   #36
Chioliny
oh je, das ist glaube ich über das Ziel hinaus
Einfach nur ein Display mit CarPC Anwendung reicht.
Aber viel Erfolg beim umsetzen
Grüße Holger
Alt 15.07.2015, 09:08   #37
joedi
730iA V8
In einem neuen Auto macht das alles absolut Sinn und sollte m.E. Serie sein.
Einen E32 würde es nach meinem Empfinden verschandeln. Aber das ist immer Geschmackssache.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der Ausbau des Tachos und der Ersatz durch einen Eigenbau nicht rechtens ist, aber das ist nur eine Vermutung.
Alt 15.07.2015, 09:11   #38
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ne ist es auch nicht ... einzig "erlaubt machbare" Variante ist den Orig. Tacho irgendwo verstecken und abfilmen... aber das zu vertiefen halte ich für Sinnfrei...
Hab das schon live gesehen sah sowas von bescheiden aus...
Daten von OBD 2 abgreifen hatte der TÜV "ihm" nicht erlaubt...
zudem durfte sich der Bildschirm nur mit angezogener Handbremse verändern lassen.... usw... wie gesagt schmarn
Einzig eine Variante gefiel mir bisher
dieser hatte statt der großen Uhr im Tacho (war ein alter golf)
ein kleinen Monitor da rein gesetzt
der hatte das aber sehr sauber umgesetzt das es fast garnicht auffiel das dort überhaupt was ist...
Geändert von GM3 (15.07.2015 um 09:17 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2015, 09:15   #39
joedi
730iA V8
Was auch noch gehen würde ist, das Radio von Xomax 16zu9 TFT.
Anhang 211064 Anhang 211065
Ein vertretbarer Kompromiss - weil es auch schnell wieder ausgebaut werden kann.
Da das Display vor den Lüftungsdüsen steht, wäre es mir zu offensichtlich, dass das dort nicht hingehört.
Alt 15.07.2015, 09:32   #40
joedi
730iA V8
Das wäre im E32 mit dem Drehzahlmesser möglich. Eine durchaus machbare Variante.
Der Umbau würde mir aber zu sehr an die Substanz des Fahrzeugs gehen. So etwas baut man nicht in 39min ohne Spuren wieder zurück.
Aktuell tendiere ich zur Variante ein 3.5" Display im Radioschacht zu verwenden. Das ganze in einer selbst gebauten Frontblende und ein paar Tastern und einem Drehregler.
Neben dem TFT noch ein kleines OLED für RDS, MP3 Titel usw. Alles im Original Rot/Orange Licht.
Die Teile treffen nach und nach ein, aber es wird noch dauern, bis alles beisammen ist. Softwareseitig wird das sicher eine Dauerbaustelle.
Raspberry PI 512MB version Smartyy86 Biete... 0 06.01.2013 21:47
HiFi/Navigation: Original Look 16:9 Bordmonitor mit einem CarPC V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 27.05.2011 07:32
E65-Teile: E65 E66 Bordmonitor Display Monitor Bildschirm denbmw735 Biete... 0 04.05.2011 11:52
Von MK1 mit 4:3 Monitor auf MK3 mit 4:3 Monitor. Was genau wird benötigt? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 40 12.08.2010 19:02
HiFi/Navigation: Kombination Orginal Monitor CarPC maggus BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2009 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
