06.07.2015, 14:52
730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Wohin mit einem CarPC Monitor/Display (Raspberry)
Hallo zusammen,
mit dem Raspberry steht nun ja eine interessante Plattform für den Einbau eines CarPCs in unseren reifen 7er bereit.
Zum einen gibt es hierzu einige grundsätzliche technische Probleme, zum anderen aber auch ein E32 spezifisches: Wohin mit dem Monitor?
Natürlich muss am Schluss alles professionell oder original aussehen. An der Substanz darf nichts beschädigt werden. Ich beschränke mich hier mal an auf das Facelift Modell mit Klimaregelung.
Mögliche Einbauorte:- Radioschacht (sehr schmal, kaum Platz für ein Display)
- breiter Luftauslass im Armaturenbrett (relativ viel Platz, optimal im Sichtbereich, ggf. mit einem 3D Drucker einen Ersatz herstellen, in den das Display gut hineinpasst, schwer harmonisch im Armaturenbrett zu gestalten)
- Luftdüsen über dem Radioschacht (sehr schmal, relativ gut im Sichtbereich)
- Luftdüse links vom Lenkrad (sehr schmal, halbwegs im Sichtfeld, lange Verkabelung notwendig, weniger Frischluft im Auto, ggf. beschlagende Seitenscheibe)
Unmögliche Einbauorte:- Kombiinstrument (zu wenig Platz, hinter Glas, also kein Touch)
- Auf dem Armaturenbrett (viel Platz, gut im Sichtfeld, unschön)
Alles nicht so wirklich perfekt.
Hat jemand eine rettende Idee?
Danke, Joedi
Geändert von joedi (06.07.2015 um 17:34 Uhr).
06.07.2015, 15:30
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zitat von joedi
An der Substanz darf nicht beschädigt werden.
dann bleibt dir nur der Einbau eines ausfahrbaren 1din Monitor im Radioschacht.
alles andere bedeutet Schnippeln und schneiden
Ascher ist nicht gut ist der Schalthebel im weg der steht beim e32 ziemlich hoch sieht man ja nix
06.07.2015, 16:02
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
da wo meine Rückfahrkamera- Monitor drin ist
zugeklappt....
von der Größe her passt ein 180x120x20 TFT rein
Da wo jetzt auf dem Bild noch ein Halter ist, kommt der Arm der automatischen Öffnung/Schließung dran.
Zündung an, TFT raus....Zündung aus TFT rein.
06.07.2015, 16:04
730iA V8
Ascher raus
Der Bereich, in dem der Ascher montiert ist, scheint mir aktuell der "einfachste" Umbau. Diese tiefe Position ist natürlich alles andere als optimal.
Ich habe einen Automatik. Wenn der Wahlhebel auf D steht, ist der Bereich des Aschers gut einsehbar.
06.07.2015, 16:09
ja da unten ist das nicht so der Hit, gerade wenn ich mein Handy auf den TFT spiegele wegen der Navisoft, immer darunter schauen ist nicht so toll.
Vor dem TFT hatte ich das Handy mit Halter drin
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (06.07.2015 um 16:14 Uhr).
06.07.2015, 16:22
Oder halt den Monitor vom E87,
der würde passen, nur hat man dann die Optik wie die neuen BMW
der fährt auch auf und zu
wenn die nicht so teuro wären und der Anschluss einfach wäre, hätte ich den eingebaut.
Geändert von Chioliny (06.07.2015 um 16:31 Uhr).
06.07.2015, 16:49
730iA V8
Zitat von Chioliny
Eine wirklich kreative Lösung!!!
Entspricht leider nicht ganz meinen Vorstellungen an "original" und Ästhetik.
06.07.2015, 16:59
730iA V8
So ein versenkbares Display oben in den Lüftungsgittern auf dem Armaturenbrett wäre schon denkbar.
Bei BMW wird es das ja sicher nur als Einheit geben. Man könnte ja ein eigenes Display verbauen und bräuchte nur das Gehäuse.
