Alt 11.07.2015, 23:54   #1
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Standard M30 verliert Wasser
Hallo Gemeinde,
Mein Dicker verliert Wasser, sobald er auf Betriebstemperatur ist.
Schläuche sind alle neu und fest.
Ich sehe beim besten Willen nicht, wo das Wasser herkommt, bin am verzweifeln
Hoffe der Block hat keinen Riss?!
Bin für jeden Tip dankbar?????
Grüsse
Thomas
Geändert von tf750 (12.07.2015 um 00:04 Uhr).
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2015, 00:15   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wieviel ist es denn.
verkannte Klassiker sind:
- Wasserventil
- Y-Stück des Wärmetauschers
Alt 12.07.2015, 00:39   #3
tf750
SONNTAGSFAHRER
Werde morgen weiter erkunden
Danke erstmal
Alt 12.07.2015, 12:00   #4
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Am Kühlerverschluss kann es auch liegen. Wenn weniger als 2bar Druck aufgebaut wird, dann kocht das Wasser früher und drückt sich über den Entlüftungsschlauch am Ausgleichsbehälter raus. Der Entlüftungsschlauch endet an der Seitenwand neben dem Auspuffkrümmer.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2015, 12:49   #5
tf750
SONNTAGSFAHRER
@ 68msw
mercy für den Tip
wird kontrolliert
Thomas
Alt 06.08.2015, 16:06   #6
tf750
SONNTAGSFAHRER
Uebeltäter gefunden
bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen und heute Morgen
gleich in die Garage, Baustrahler angemacht, ersmal blind gewesen
Kaffee getrunken und dann wieder ran.
Nachdem er Betriebstemp hatte fing es wieder an zu tropfen.
Alles schön ausgeleuchtet und siehe da, unter dem Wasserventil die Zusatzwasserpumpe, tropf tropf.
Ist schon bestellt, kann sie morgen früh abholen, juhuuuuuuu
Am Montag gehts noch zum Tüf (Schweiz-MFK) und alles wird gut.
Ich bedanke mich für die Tips
Grüsse
Thomas
Alt 06.08.2015, 18:05   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich wollt es grad schreiben,
Heizventil
Zusatzwasserpumpe
An derselbigen der Schlauchstutzen oder aus dem Gehäuse. Dann ist das Innenteil durchgescheuert.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...asserpumpe.pdf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zusat...ert-86159.html
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.08.2015, 18:43   #8
tf750
SONNTAGSFAHRER
Heizventil
Zusatzwasserpumpe
Genau!
Das Wasser kommt aus dem Gehäuse, das am Blech ansteht
Alt 07.08.2015, 16:13   #9
tf750
SONNTAGSFAHRER
Servus,
Pumpe eingebaut
Entlüftet
Alles dicht
Hab noch ein Foto von der alten Pumpe gemacht, falls es jemand interessiert.
Werd erstmal duschen und dann ne anständige Runde fahren und geniessen.
Später mach ich die alte Pumpe mal auf und schau mal, rein wie es innen aussieht.
Grüsse
Thomas
Dateityp: jpg IMG_5127.jpg (105,2 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5129.jpg (102,4 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von tf750 (07.08.2015 um 16:19 Uhr).
Motorraum: Kühlsystem verliert Wasser (Dampf am Ventil Nippel) grünegurke BMW 7er, Modell E38 9 14.04.2013 08:49
Motorraum: Entlüftungsnippel neu. Verliert mehr Wasser ?! U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 13 12.04.2012 18:46
Kühlsystem verliert Wasser/ist undicht Hübi6 BMW 7er, Modell E32 7 03.02.2012 09:28
E32 verliert Wasser, aber hinten (Kondenswasser/Auspuff)? elfemaja BMW 7er, Modell E32 18 10.11.2010 21:45
Karosserie: Scheinwerferwaschdüse verliert permanent Wasser MK 750il BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
