Modell F01/F02 |
Modelle |
30.04.2015, 16:45
Fahrzeug: F10 12/2011, F01 LCI 09/2012
F01 LCI Navigation Professional "Next"
Mahlzeit,
habe da mal zwei Fragen an die Spezis:
Hat der F01 seit dem LCI prinzipiell diese neue Head Unit namens "NBT"? Ich hatte was von Ende 2012 gelesen, das passt aber nicht ganz mit der Einführung des LCI zusammen.
2013 wurde doch dieses Touch iDrive eingeführt. Hat sich da auch am Navi was geändert oder läuft das nach wie vor mit dem NBT? Bei meinem Neuen steht in der Version "Next", ist das dann definitiv NBT? Geht um das Navi-Update.
Danke und Grüße
Harry
30.04.2015, 17:10
Fahrzeug: BMW i8
Ich habe zwar keine Ahnung was du mit NBT meinst aber den aktuellsten Stand des Navis, respektive der Software, erkennst du an der Einblendung des Volume Buttons beim laut/leise machen des Radios.
30.04.2015, 17:38
Danke für die Antwort. Da werde ich demnächst prüfen.
NBT ist die sog. Head Unit, also die Recheneinheit für die Navigation etc. Diese löst das ältere CIC ab. Mir ist nur nicht klar, wann welche Unit verbaut wurde und wie da der Zusammenhang zu der sog. Road Map "Next" ist.
30.04.2015, 17:52
geht das nicht aus dem ETK hervor wann welche Unit eingebaut wurde?
30.04.2015, 18:13
Die Frage ist eher, ob man das am/im Fahrzeug erkennen kann, welche Unit verbaut wurde.
01.05.2015, 02:30
Some say...
Next ist lediglich der aktuelle Name der Firma, die die Navisoftware produziert. Ehemals NavTech....
Gehört zu Nokia.
Hybrid-Darstellung
