Alt 14.04.2015, 17:15   #7
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
So ich habe mal mein ganzes Teilelager durchforstet und noch ein super Nockenwelle vom Vergaser gefunden.
wie man auf dem Bild sieht habe ich sie so umgearbeitet das sie auch beim E32 passt.
Kipphebel habe ich auch noch gefunden im super Zustand.
Die Kipphebelachsen habe ich abgezogen und gemessen -alles im grünen Bereich.
Kettenritzel an der Kurbelwelle auch gewechselt und sämtlich Spanner besorgt(neu).
Jetzt meine eigentliche Frage da es schon ein ganze Weile her ist das ich an solchen Motoren geschraubt habe.
Ich muss mich da ein wenig rückversichern.
Meines Wissens nach kann man die Kipphebelachsen nicht vertauschen da sonst die Position vom Kipphebel gar nicht stimmt.
Was mich nur stutzig macht ist das im Foto die unteren Kipphebelachsen an den äußeren Kopfschrauben innen und aussen Ölbohrungen haben die oberen aber nur auf der Innenseite also nicht Sichtbar wenn man in das Loch von der Kopfschraube schaut.
Passt das so?
Ich meine mich zu erinnern das die Kipphebel nich 100% mittig über dem Ventil hocken-bei mir hocken sie mittig-ich denke die werden eh durch die Kopfschrauben fixiert.
Ich habe mal ,wie auf dem Foto zu sehen, die Nockenwelle auf OT gedreht.
Ich habe mal zur Veranschaulichung eine lange Schraube rein gedreht die steht mittig über dem Anguss(Nase).
Das sollte auch passen?
An der Kurbelwelle habe ich den Schwingungsdämpfer aufgesteckt und die untere Verkleidung hingemacht(provisorisch)
Auf dem Schwingsdämpfer steht OT oberhalb diese Kerbe muss ja mit der kleinen Nase unterhalb von dem BMW Zeichen fluchten.
somit kann man ja jetzt den Kopf montieren und die Kette auflegen.
gibts für die Kettenmontage noch irgendwelche Tipps die ich beachten muss?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Den Gegenhalter für die Kurbelwelle habe ich selber angefertigt aus einer alten Riemenscheibe hat super funktioniert und nix gekostet.
Dateityp: jpg IMG_1903.jpg (109,5 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1905.jpg (110,0 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1906.jpg (105,3 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1907.jpg (113,6 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von pascal20012 (14.04.2015 um 17:54 Uhr).
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: Steuerkette gerissen! Doktor M Autos allgemein 30 22.07.2022 08:09
Motorraum: Steuerkette gerissen ? Wer will ihn reparieren? Aaxray BMW 7er, Modell E38 1 07.11.2014 19:16
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 11:32
Steuerkette gerissen tntx BMW 7er, Modell E32 27 16.07.2008 06:40
Motorraum: Steuerkette gerissen Ingo BMW 7er, Modell E38 28 25.06.2008 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
